Wypalanie gniazd zawoworowych
niedawno zadawałem pytanie odnośnie ciśnienia sprężania w Brava 1,4 naswet w ASO nie znająodpowiedzi - podali tylko stopień sprężania, a to mnnie nie interesi. Ale nie o to chce pytać czy mozliwe jest zeby poniecałych 70kkm wypaliły się gniazda zaworów w jednym cylindrze, co ewentualnie może być przyczyną mniejszego ciśnienia w cyl. i jak to mozna sprawdzić bez rozbierania całgo silnika?
jak sie za szybko na gaz przełączałeś to mozliwe...
a to czemu?
raczej jak miał za ubogą mieszankę ustawioną
> a to czemu?
ubogą mieszankę gazu czy beznyny
ale to jest tylko na jednym cyl (nr 4) pozostałe maja prawie takie samy odczyty
przy ubogiej mieszance masz temp wyższą i dlatego może nastąpić wypalenie gniazd zaworowych
generalnie ta przypadłość zdarza się najczęściej na gazie, bo często wtedy reguluje się jej skład - wystarczy to zrobić źle i nieszczęście gotowe...
