zgadka z cyklu żółteg parcha
który strzelił focha.
silnik poskładany na seryjnych gratach, jedyny babol jaki wywala na egzaminerze to błąd TPs-a.
Fura nie ma iskry ani wtryskiwacz nie podaje pompa chyla)
testując egzaminerem wtrysk sprawny podaje paliwo cewki działają. jak się go dizada prubuje odpalić nie gaśnie marchewa i tak jak wcześniej napisałem brak iskry i wtrysk nie leje.
czujnik położenia wału zmieniony na nowy. pomierzone przejścia od wtyczki czujnika do pinów kompa wszystkie cacy.
przekaźniki za kompem dobre. co dolega tej żółtej bladziudze peruwiańskiej ? ma ktoś jakiegoś pomysła ?
piny numer 1 i 19 som odpowiedzialne za sterowanie cewkami sprawdz czy napewno styczniki dostaja zasilanie
18 steruje wtryskiwaczem a po przekreceniu kluczyka na jednym z styków gniazka wyruskiwacza powinno byc 12 v
23 to zasilanie kompa po przekreceniu kluczyka
4 too ciągłe zasilanie z aku
34,17 masy z kompa
pozatym wszystkie masy silnika i budy sprawdzić ....
jak sie myle niech mnie ktos poprawi ......
A tak ordynarnie - z całym rispektem dla Twego łba dłubakowego ok.gif - na inszym kompie próbował ?
Bo poza sekwencją testów które kolega tu opisał było to to zrobione ?
Bo jak nie komp to jakby albo brak masy co mogło mieć miejsce, bo stał nieco chyba.... jakby je poczyścił lub chociaż kontakt-szpraju dał hmm.gif
na 2 kompach testowane, masy poczyszczone i wypsikane dodatkowo frown.gif, oba testowane kompy banglaja w innym bolidzie jak nalezy
> na 2 kompach testowane, masy poczyszczone i wypsikane dodatkowo , oba
A może czujnik udarowy się podwiesił ?
Bo immo tam raczej ni ma w tym aucie ?
Bo cewki i wtryskiwacz sprawne mam nadzieje tongue.gif ?
czyli który ? ten co w czasie wypadku odcina ?
cewki i wtrysk sprawne
Tak. Ale w sumie on za pompę chyba tylko odpowiada.
Ale w sumie inna rzecz mi po głowie chodzi.
Ty tam masz już dwa przekaźniki - pompa może działać ale potrafi nie hulać reszta.
Proponuje jeszcze podmienić (to SC wiec te małe drogawe oslabiony.gif)
Oraz jako, że to SC te duże bezpieczniki walizkowe za akumulatorem - tam chyba wszystko ma swój bezpiecznik biglaugh.gif
A jak już to wszystko zawiedzie to sprawdź czy masz połączenie miedzy wtyczką czujnika położenia wału a kompem.
to sprawdzałem juz na początku, przekaźniki ok, bezp za aku ok. przejście z czujnika wału do kompa jest
