Problem po odpalaniu na zimnym silniku
Witam, mam takie pytanko odnośnie mojego problemu. Otóż rano gdy samochód jest zimny lub gdy postoi ponad 6h na zimnie mam problem z równą praca silnika, tzn odpala i szarpie tak jakby i rzuca autkiem. Niedawno padł mi alternator , ale został naprawiony, cały wydech od silnika wymieniony. Jak myślicie co może być przyczyna? Dodam ze gdy przejadę z kilometr wszystko się uspokaja i autko jeździ tak jak powinno.
prawdopodobnie nie pali na ktorys gar na zimno, warto sprawdzic swiece i kable WN
> swiece i kable WN
Jak Uniacz na gaźniku to go rozgrzej troche,ale z kolei jak szarpie to proponuje sprawdzić świece i kable, a jak to nie pomoże,sprawdź czy olej nie zarzuca na którąś z świec,bo jeśli tak to masz ten sam problem co ja miałem w CC 900.Któryś z ziomków na forum nazwał to odpowiednio.A jaki silnik masz kolego???
> 1.0 Fire '99
No to musiałbyś poszukać tematu odnośnie tego problemu bo chyba już gdzieś o tym pisali....Powiedz mi jeszcze czy jak odpalisz to czy chodzi na 3 gary????A po jakims czasie łapie na cztery????Sprawdziłeś czy na którejś świecy nie ma oleju????
