silnik nie chce jezdzic na benzynie, a na lpg dużo pali :-((
Witam wszystkich !
Mam następujący problem, moje punto krótko po założeniu inst. gazowej zaczeło przewlekle chorować !
Przed montażem lpg silnik pracował bez zarzutu, palił na dotyk, równo pracował, samochód płynnie przyspieszał !
Po montażu (lipiec 2007) instalki II gen. al-700, emulator sokrates, reduktor tomasetto, zaczeły sie ciągłe kłopoty z pracą silnika na benzynie. Po odpaleniu na benzynie obroty spadają do ok 600-700 obr/min., po dodaniu gazu na luzie nie chce wkręcać sie wyżej niż 2500-3000 obr/min., gasnie przy próbie ruszenia, objawy jakby nie palił conajmniej na jeden cylinder ! na gwarancji wymienili mi emulator wtrysków na nowy, przez kilka miesiecy było ok, ale od niedawna znowu nie pali na benzynie, musze odpalać awaryjnie na lpg !
Dodam, że na gazie chodzi dobrze, ale strasznie dużo pali 12.5 - 13.5 litrów lpg po wiecznie zakorkowanej Warszawie ! Na początku palił 10 litrów, po ok. 4 miesiącach zaczął te 13 lpg. W serwisie gdzie montowałem tylko drapali sie po pustych głowach i rozkładali rece - oczywiście sonda padła ! W niezależnym warsztacie stwierdzili, że sonda dobra, ale reduktor nie trzyma ustawien, puszcza na wolnych i w mieście nie bedzie palił mniej !
Wymusiłem wymiane reduktora po 40 kkm na nowy, skończyło sie na regeneracji membran i demontażu attuatora i założeniu śruby i kombinowaniu z przesłoną dolotu filtra powietrza ! Spala podobnie te 12.5 lpg/100km, a ja już nie mam siły, bo nie wiem co robić :-(( ! Teraz benzynka taka tania, ale silnik mi na niej nie pracuje, cholera mnie bierze !
Dodam, że wymieniona pompa benzyny i czyszczone były wtryskiwacze w maju 2008.
to jest fiat , więc emulacja na 99,99 %
Ustaw w programie od Autronica: Emulacja sondy - zwarcie na masę.
frown.gif trafiłeś na jakiś wyjątkowych partaczy. Podejrzewam źle ustawioną emulację sondy lambda. Zrób reset komputera silnika - odłącz klemy z akumulatora na kilka chwil. Nie pal na gazie - spróbuj na benzynie. Jeżeli będzie działał ok to na 100% masz spieprzone ustawienie emulacji sondy.
Dzieki,
z tego co wiem, emulacja ustawiona jest "na mase", zakres gorny na 600, a dolny na 400.
Moze ktoś wie, jakie wartości tych parametrów są prawidłowe dla fiatów, mimo ustawienia przebiegu sondy "na mase" ?
czy przez nieprawidlową emulacje mógł sie zepsuć sterownik lpg albo ecu silnika ?
wczoraj po odpięciu klem i resecie ecu, odpalił za 5 razem, ale odrazu wszedł na 1600obr./min. i obroty powoli schodziły wraz z nagrzewaniem silnika do 900obr./min., silnik pracował równo.
Troche szarpał, ale przejechałem 10 km na benzynie, zgasiłem.
Odpalam po 6 godz., przejechałem 1.5 km., i zgasł nagle sam na światłach. Próbuje odpalać parokrotnie na benzynie, rozrusznik kręci, i nic. Tak sie właśnie dzieje, że jak na loterii silnik gaśnie w jakimś momencie,a mnie ratuje wtedy tylko awaryjne odpalenie na lpg ! Istny cyrk, nie mówiąc, że bardzo niebezpieczne przy wiekszej prędkości frown.gif !
> Dzieki,
Te parametry nie mają znaczenia przy ustawieniu "na masę". Teraz kwestia czy poprawnie jest wszystko podłączone w kablologii.
> ecu silnika ?
Nie. Mogła ci się rozwalić mapa adaptacyjna wtrysku paliwa w ECU. Dlatego warto zrobić reset żeby się o tym przekonać bo może przyczyna problemów tkwi gdzie indziej.
