Problem z 1.6dohc potrzebna pomoc
Mam problem,mam Tipo 1.6dohc,i ostatnio jest strasznie zamulony,problem polega na tym,iz przy normalniej jezdzie na polowie gazu po kilku,kilkunastu sekundach dopiero dostaje kopa[bez dodawania gazu] i dopiero wtedy jedzie tak jak powinien.Wogole reakcja na pedal gazu jest jakby opozniona.Wymienilem filtr oleju,powietrza i gazu,niestety nic nie pomoglo.Prosze o jakies rady.
JEŻDZISZ NA GAZIE ?BO JAK NA BĘZYNIE TO POMYŚL O FILTRZE PALIWA .
Jezdze na gazie i na benzynie,a filtr paliwa tez byl niedawno wymieniany
Zresetuj kompa.może coś pomoże i sprawdż czy wężyki od podciśnienia nie pospadały, lub nie pękły.
Węzyki sa ok.kompa nie wiem jak zresetowac,ale sproboje.
Aby zrobić reset,odłącz kleme z akumulatora tak na 15-20minut.Napisz co to za silnik,bo jak dohc to dwa wałki,a to CHYBA mpi ale nie jestem pewny,no i uzupełnij profil.
Silnik na dwoch walkach i monowtrysku
