Lampa przednia - żarówka H4
Mam problem z lampą przednią prawą. Jakiś czas temu padła mi żarówka H4 - wymieniłem na zapasową którą miałem jeszcze od czasów starego fiata, po jakiś 2-3 tyg sporadycznego jeżdżenia patrze przepalona. Kupiłem nową, zamontowałem, i znowu po niedługim czasie nie świeci.
Co może być przyczyną? I najważniejsze jak to naprawić?
> Witam
> czasie nie świeci.
Jeśli montowane były żarówki "no-name" pochodzące z supermarketów lub podobnych źródeł zakupu, to może to być całkowicie normalne.
Należy kupować żarówki znanych firm n.p: Osram, Philips itp.
> Witam
> czasie nie świeci.
podjechałbym do elektryka, który sprawdzi napięcie prądu jaki dochodzi do reflektora. Miałem tak kiedyś w 125p, że na jedną stronę dochodził "większy" prąd i przepalał żarówki, jena za drugą.
Jedna z nich to był Osram, co do drugiej to nie pamiętam
> Witam
> czasie nie świeci.
posprawdzaj napiecie jakie masz na zarowce - pod obciazeniem i bez niego
> niego
Jak to najlepiej zrobić? w warunkach niewarsztatowych?
> Jak to najlepiej zrobić? w warunkach nie warsztatowych?
miernik i patrzysz jakei masz napiecie na zarowce przy wylaczonym silniku i wlaczonych swiatlach i potem porownujesz z napieciem jakie masz na niej przy odpalonym silniku, dodatkowo mozesz to samo posprawdzac przy duzym obciazeniu - czyli maksymalnych powlaczanych odbiornikach pradu (wszystkie swiatla szyba radio i co tam jeszcze masz)
wtedy zobaczysz jak wychodza wyniki
warto tez zobaczyc jakie masz napiecie na aku na pusto oraz pod obciazeniem - przy tej okazji zobaczysz czy oby nie za wysoko daje ladowanie na aku
> Żarówki lubią się przepalać,gdy jest wilgotno , sprawdź uszczelę na
> deklu.
