VW Golf IV 1.4 16V - problem z wysokimi obrotami
ja goscinnie - kolega mnie prosil zeby zapytac.
(VW Golf IV 1.4 16V 2000r.)
Dzisiaj wlasnie mnie podwozil i dziwna rzecz zaobserwowalismy - a mianowicie, kiedy dodaje gazu na biegu, np. 3 czy 4 i obroty wchodza na 3.5 - 5 tys. - silnik wyje, a samochod nie przyspiesza - tak jakby wyrzucil na luz.
Co to moze byc?
Myslalem, ze moze sprzeglo sie slizga, ale ze zmiana biegow nie ma zadnego problemu.
Bede wdzieczny za jakies rady.
Dziekuje
Pawel
> sprzęgło do wymiany
Nawet jesli biegi wchodza bez problemu? Przy zmianie biegow wszystko jest ok - tylko przy przyspieszaniu tak sie robi.
pzdr
Pawel
Nie ma znaczenia jak biegi wchodzą jeśli siła docisku tarczy sprzęgła do koła zamachowego jest zbyt mała.
Biegi będą wchodzić dobrze bo docisk "odsuwa się" od tarczy na prawidłową odległość.
jedynie ta siła, z którą ma docisnąć tarczę jest niewystarczająca żeby przenieść cały moment obrotowy z wału na wałek sprzęgłowy i przez te "trybka" co są w skrzyni i mechanizm różnicowy na koła spineyes.gif
Po prostu tarcza jest już za cienka albo nawet nity okładzin tarczy dotykają docisku/koła lub i tego i tego.
Zdejmij jedną fajkę ze świecy i zobaczysz że się wtedy nie będzie ślizgać zlosnik.gif
