Zenit- temperatura przełączania na LPG
Zauwazylem ze podczas nagrzewania auta na biegu jalowym szybciej przelacza sie na LPG tzn przy ok. 50 st/C a podczas jazdy przy ok. 70 st/C. Czy to normalne? hmm.gif
Może dlatego że w trakcie jazdy czujnik i ścianki reduktora chłodzą się owiewającym je zimnym powietrzem.
Wiesz w sumie o tym samym pomyslalem, a gdyby tak zalozyc na reduktor jakas izolacje?
> jakas izolacje?
Jakieś ubranko mogłoby mu pomóc.
Ja mam czujnik nie na reduktorze, tylko na wężu doprowadzającym wodę do reduktora; tuż przy nim i czujnik opakowałem takim tworzywem do ocieplania rur wodociągowych (szara pianka). Spisuje sie rewelacyjnie. Po przejechaniu ~800m włącza się LPG (na dworze +4st.C.).
  • 4 tygodnie później...
No własnie - też mam problem niepotrzebnego chłodzenia reduktora. Ale w takim razie dlaczego fabrycznie nie robi się takiej izolacji ?
> +4st.C.).
obawiam się, że temperatura mierzona przez twój czujnik jest znacząco wyższa od temperatury wnętrza reduktora i takie rozwiązanie jest pewnym oszukiwaniem sterownika LPG
Bo mało kto ma z tym takie problemy. Wg mnie może to być po trosze spowodowane marnym przepływem przez reduktor lub umiejscowieniem reduktora w miejscu gdzie mu mocno wiucha wiater wink.gif
ano własnie - na razie zrobiłem prowizoryczna osłonę przeciwwiatrową z blachy i zobaczymy co to da, zwłaszcza że przecież na reduktor musi działać ciśnienie atmosferyczne, a pęd powietrza moze wprowadzać zakłocenia
> bardzo sensownie zauważone
kurde, takim partaczom to powinno się odbierać autoryzację na montaż LPG tongue.gif
No nic, zobaczymy jak bedzie z osłoną, potem pomysle nad przełożeniem reduktora w inne miejsce, chociaż pewnie samemu lepiej się za to nie brac ?
A jak wg Ciebie dokładnie może wpływać owiew powietrza ba prace reduktora? Trochę za malo się jeszcze znam na LPG, więc pytam fachowca smile.gif
> fachowca
Reduktor podaje gaz wzgl. różnicy ciśnień pomiędzy stronami membrany. Po jednej stronie jest rozprężony gaz i podciśnienie z miksera a z drugiej atmosferyczne przez otwór(otworki) kompensacyjny w obudowie reduktora. Tak więc zmiany ciśnienia przy reduktorze będą wpływały na wydatek gazu czyli będą zaburzały stabilność mieszanki. Tak naprawdę ważne jest aby ciśnienie na reduktorze miało taka samą wartość jak na wlocie kolektora, aby różnica ciśnień generowana przez mikser była zależna tylko od prędkości przelotu powietrza przez mikser. Dlatego będę zawsze powtarzał do znudzenia że w instalacjach II generacji powinna być zawsze montowana tzw. kompensacja czyli rurka łącząca reduktor (komorę II stopnia) z wejściem kolektora.
> mieszanki.
Myslę że przy owiewie powietrza cisnienie podawane przez otwór kompenacyjny będzie mniejsze niz atmosferyczne - na podbnej zasadzie jak w przypadku żagla jachtu czy skrzydła samolotu
jest gdzies opisane jak to zrobic ? (reduktor Lovtec)
Jeżeli potrafisz wyliczyć aerodynamikę takiego układu to licz. Ale nie o to chyba chodzi. wink.gif
Poszukaj w historii i w podwieszonych wątkach temat "kompensacja"
