Może ktoś ma pomysl co sie mojej Reni dzieje
Kochani pomożcie bo braklo mi juz pomysłow z jakiego powodu moj Renault clio 95 D smile.gif tak strasznie dymi . zawsze jak jest zimny rano albo jak jest chlodny dzien to również jak go odpalam po 8 godz pracy. Swiece w porządku , wtryski tez, dziury w wydechu brak ! co to moze byc!!!!?
Dodam ze ilości dymu są takie ze wstyd mi go odpalać:)
Cześć. Sprawdź czy nie ubywa oleju silnikowego lub płynu chłodzącego-jęśli ubywa to uszczelka pod głowicą i z tego powodu dymi. Oraz czy pod korkiem oleju nie ma mazi. Również uszkodzone pierścienie tłoków powodują spalanie oleju co się objawia dymieniem z rury wydechowej-głownie czarny dym przy zapalaniu i wysokich obrotach silnika widoczne przy redukcji biegów. Nara. 270751858-jezyk.gif
A czy przy wyżej wymienionych uszkodzeniach dodatkowym objwem mogą być wysokie obroty silnika zaraz od odpalenia ?
Dzieki sprawdze chociaz mam nadzieje ze to nie to bo głowica brzmi grożnie i drogo
