paski rozrzadu w escorcie 1.8 D
witajce
mam bardz pilna sprawe mianowicie jak ustalic polozenie walu korbowego w siklniku 1.8D w fordzie escorcie z 1997 roku ??
kumpel zdejmowal pasek ale pochrzanil wszystko
udalo mi sie na punkty ustawic pompre wtryskowa oraz walek rozrzadu jednak z walem korbowym mam problem
po praswej stronie patrzac od rozrzadu jest srubka ktora rzekomo sie ustala polozenie walu ale pytanie brzmi " w jaki sposob" proszeo odpowiedz to pilne i bardzo wazne dla mnie
pozdrawiam
Ogólna zasada mówi że walek powinien być ustawiony na "pracy" pierwszego cylindra. Jak Ci się zgra ze śrubą ustalającą to zapewne będzie ok. Ale to jest ogólna zasada. Pozdro!
jaki typ silnika?
pod pompa wtryskowa jest zaslepka gdzie wkreca sie specjalny trzpien o ktory opiera sie wal korbowy.pompe tez ustawia sie trzpieniem.
> jaki typ silnika?
zgadza się, a dokładnie to ten otwór jest widoczny po odkręceniu alternatora spineyes.gif
jest to śruba M10 z łbem na klucz 10 (najlepiej małą nasadkę)
gdzieś miałem wymiary tego "bolca" ale mi wcięło, na warsztacie mam na bank grinser006.gif
aha, jeszcze jedno - ten bolec ma inną długośc niż ten do sillnika od Sierry - niby to to samo ale jednak inne icon_rolleyes.gif
