problem z odpalaniem
pacjent to 899spi
pisałem już kiedyś, troszke się polepszyło po wymianie czujnika położenia przepustnicy, ale wciaz podczas odpalania auto za chwile gasnie i nie przyjmuje gazu
dopiero za którymś tam razem odpali normalnie
autem da sie jeździć, ale to odpalanie jest denerwujące i dzieje sie tak tylko na zimnym silniku
co moze byc nie tak ?
> pacjent to 899spi
byłem w samochodzie i 3 razy przekrecilem kluczyk co by se pompa nabila i odpalil od strzała
pompa słabo pompuje czy coś innego ?
Jeśli by to była pompa to przy przyspieszaniu też mocy powinno brakować.
Z tym odpalaniem to wygląda jak by uszkodzona była uszczelka pod głowicą. Płynu chłodzącego nie ubywa?
> brakować.
nie ubywa plynu, nie grzeje sie....
To może być źle wyregulowany skład mieszanki. Na zimnym silniku jak jeszcze ssanie jest włączone to go zalewa.
to chyba komputer za to odpowiada
No ale na podstawie odczytu parametrów z czujników.
Podłączałeś go do komputera i sprawdziłeś czy jakieś błędy się nie pojawiły?
> pojawiły?
> juz chyba wszystkie mozliwe czujniki wymienilem
To może coś na kablach albo stykach...
Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
przegrzebałem kable, masy wtyczki... i dupa
> pacjent to 899spi
problem wciąz istnieje i chętnie poczytam dobrej rady jakiejś ;-)
znalazłem 2 rzeczy
krokowiec nie reaguje wogole na wypięcie wtyczki
a druga ze spod wtrysku paliwo leci
