Zawor nagrzewnicy - nagrzewnica[SC]
Witam mam takie pytanie czy da rade podlaczyc nagrzewnice bez tego zaworka sterujacego bo mi sie rozciekl a niechce go wymieniac
nie....
a da rade ten zaworek wymienic bez wyciagania calej nagrzewnicy??
Da.Spuszczasz płyn.Odkręcasz i wywalasz akumulator,odkręcasz i wywalasz lewą część wygłuszenia(wcześniej wąż odpowietrzający),zdejmujesz te dwa wężę na króccach zaworu(nie po chamsku z tymi obejmkami... zlosnik.gif) ,odpinasz linkę na zaworze(nie zgub spinki zlosnik.gif) odkręcasz 2 wkręty którymi przykręcony jest wkład grzewczy z zaworem do obudowy nagrzewnicy,wyciągasz wkład grzewczy z zaworem,odkręcasz zawór(3 śruby).Wsio.
  • 4 tygodnie później...
> pany kolejne pytanko mam
> Czy zaworek z cc podpasuje do sc ??
Nie...
zaworek wkoncu wymienilem (wielkie dzieki za opis) niby wszytko dziala nagrzewnica odpowietrzona caly uklad zalany jak trzeba ale ogrzewanie nie dziala mi na wolnych obrotach tzn jak obroty wskocza powyzej 1000 zaczyna cieple powietrze leciec oba weze idace do zaworka robia sie cieple im wyzsze obroty tym cieplejsze to powietrze dmucha jak tylko obroty spadna do biegu jalowego nagle zaczyna chlodnym dmuchac i jeden waz robi sie zimny probowealem zamienic weze miejscami ale to nic nie dalo niewiem czy winowajca nie jest instalacja gazowa bo auto takowa posiada ale jest nieuzywana od okolo roku a waz ktory robi sie zimny to ten ktory gdzies tam w dalszej kolejnosci laczy sie z mikserem od gazu. Moze mi ktos cos poradzic zeby weliminowac takowy stan rzeczy??
