Mrygająca kontrolka
witam
rozchodzi się o VW T5 po porannym odpaleniu mruga czerwona kontrolka od wody i tak może mrugać cały dzień do momentu gdy silnik się lekko zagrzeje i trzeba zgasić silniki i ponownie go uruchomić wtedy kontrolka gaśnie. Co może być przyczyną takiego zachowania ??
> Co może być przyczyną takiego zachowania??
ALbo syf w zbiorniczku wyrownawczym, albo olej w ukladzie chlodzenia. Dopuki silnik jest zimny olej osadza sie na łopatkach czujnika w zbiorniczku, jak sie rozgrzeje odkleja sie, Ty resetujac motor kasujesz informacje w pamieci i czujnik nic nie wykazuje. Przyjzyj sie rano, a najlepiej wsadz palec do zbiornika przed uruchomieniem, czy po wyjeciu bedzie na nim olej.
polecam lekture od sąsiadów:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281703396&page=0&fpart=1&vc=1
> witam
albo po prostu masz ciut za mało płynu , dolej do stanu i obserwuj
Mało płynu. Jak się rozgrzeje to płyn się rozszerza i jest go więcej. Dolej i powinno być po problemie.
W takim przypadku biore pod uwage fakt, ze jak mruga CZERWONA kontrolka na tablicy to juz forumowicz jest po wstepnej kontroli i dlatego pyta co jest nie tak... Fakt - sprawdz czy masz odpowiednia ilosc plynu, choc majac prawo jazdy kazdy kierowca wie do czego jaka kontrolka sie odnosi i co nalezy w przypadku jej zaswiecenia sprawdzic. smile.gif
> stan jest na max a płyn jest idealnie czysty
tyle dobrego, ciesz sie smile.gif hmm moze sam czujnik szwankuje.
> tyle dobrego, ciesz sie hmm moze sam czujnik szwankuje.
U mnie jest to samo. Czujnik ten w zbiorniczku. Do wymiany cały zbiorniczek razem z czujnikiem. Najlepiej to podłącz pod Vag-a wink.gif
