Problem z obrotami MK3
Witam. Mam problem z Mondeo z 2001r., 1,8 benzyna+gaz. Mój problem dotyczy wahań obrotów. "Jadąc" w korku, w chwili wrzucania na luz obroty w Mundku spadają do około 600, następnie zapala się kontrolka akumulatora i w efekcie końcowym samochód gaśnie. Zdarzyła mi się również sytuacja, gdy jechałem z prędkością około 90 km/h, zwalniając na skrzyżowaniu, również zgasł. Czy ktoś wie co może być przyczyną?? niewiem.gif
standardowe pytanie. Czy jak jedziesz na benzynie to jest tak samo?
Jeździłem na benzynie przez trzy dni i z dwa razy mi zgasł. Obroty również się wahały, ale nie zapalała się kontrolka akumulatora.
Odkąd jeżdżę na gazie problem się pogłębił, jest gorzej.
Byłem u gazownika, wyregulował obroty, wzbogacił mieszankę, ale nic nie pomogło. Było dobrze przez jeden dzień. Wczoraj jak zgasł to, aż radio się zakodowało (seryjne).
odlacz aku na chwile i pojezdzij na benzynie - zobaczysz czy sie poprawi
> Wczoraj jak zgasł
a to za normalne nie jest. W jakim stanie jest aku?
> poprawi
akumulator jest dobry, jest zielona kontrolka.
Podpinałem Mundka pod komputer, nie wykazał żadnych błędów, poza ubogą mieszanką.
> ubogą mieszanką.
czyli dobry trop. odlacz aku na chwile i jezdzij na benzynie. Jak bedzie ok to wizyta reklamacyjna u gazownika
Ok. Dzięki. Spróbuję. Mam nadzieję, że to pomoże.
U mnie bylo identycznie. Potrafil kilka razy zgasnac po zchodzeniu z wyzszych obrotow. Obroty na jalowym wariowaly. Pomogla wymiana silniczka krokowego. A od kiedy masz gaz i jaki ?
Gaz mam od około miesiąca czasu. Zakłożyłem sekwencję. Byłem u elektryka i powiedział mi ,że mam słabsze ładowanie aku - 13,7.
to zacznij na poczatku od altka. Jesli nadal obroty beda wariowaly to krokowiec.
