G-Zaświecająca się kontrolka układu elektronicznego silnika
Problem rozwiązany - ale może przydać się innym.
Podczas jazdy na autostradzie załączyła mi sie kontrolka ukł elektr. - w instrukcji pisze, że jeśli po wył i ponownym zał silnika nie zaświeca się więcej - jest OK, mógł wystąpić jakiś błąd. Przez tydzień czasu nie jeździłem z większymi prędkościami i kontrolka się nie załączała... Do czasu... gdy znów nie wyjechałem na autostradę. Jechałem z predkością 110km/h i znów się zaświeciła, więc ponowne wył i zał silnika (nie na autostradzie!!) i kontrolka zgasła. Zaświeciła się gdy wracałem i przekroczyłem 100km/h. Dodam jeszcze, że w pewnym momencie silnik zaczął klekotać jak diesel. Podjechałem od razu do warsztatu na komputer i wywaliło błąd czujnika spalania stukowego. Po dokładnych oględzinach okazało się, że w silniku nie ma oleju confused.gif!!! - a od wymiany oleju przejechałem raptem 3000km a nie więcej jak 3 tyg temu sprawdzałem czy nie trzeba uzupełnić i było OK.
Zaznaczę, że miałem delikatny wyciek i na dole silnika było widać tłuste ślady, ale przy postoju nie zostawały ślady na asfalcie. Po uzupełnieniu oleju kontrolka juz się nie zaświeciła.
Do wymiany mam siemering na łączeniu silnika ze skrzynią biegów ponieważ przy większych prędkościach chlapie olejem na wszystkie strony.
Przebieg 165tkm.
