prosze o pomoc!
witam. problem dotyczy VW golf II 1.8 '91r instalacja gazowa lovato II generacji zalozna od 2000 r.
Pacjent posiada nastepujaca dolegliwosc: rano badz po dłuższym postoju samochod odpalam na benzynie ale po chwili daje na 2000 obrotow i przerzucam na gaz i bylo ok ale od paru dni gdy przerzuce odrazu na gaz silnik gasnie. dopiero gdy pochodzi kilka minut na bezynie i sie rozgrzeje moge bez problemow przerzucic na gaz.
Drugi problem nie dotyczy gazu ale jest zwiazany z ta sama dolegliwoscia lecz wystepuje wczesniej tzn gdy silnik pracuje na benzynie przy probie dodania gazu strzela z rury i chodzi jak traktor po rogrzaniu sie dolegliosc ustepuje.
Prosze o rady. dodam ze swiece, kable WN i filtr powietrza - nowe
z gory dziekuje . Pozdrawiam
Reduktor do wymiany.
gaziarze powiedzieli ze wystarczy przeczyścić reduktor. czy to moze byc skuteczne??
> byc skuteczne??
Do tego należało by przy okazji kupic nowe membranki.
Po 8 latach to same przeczyszczenie dużo nie da.
Z drugiej strony kupisz nowy reduktor za 150pln.
