MISTRAL AUTRONIC - problem - czyzby parownik??
Jak macie rozwiazane ogrzewanie reduktora dokladnie w tej instalacji?? Czy wogole macie cos takiego zainstalowane?
Bo w reduktorze jest jedno wejscie gazu i 6 wyjsc na kazdy wtrysk.Z tego co wiem to parownik musi byc odpowiednio dobrany aby dobrze schladzal gaz ktory bedzie wlatywal do reduktora. Jesli parownik ma za mala sprawnosc ogrzewania (bo objetosc przeplywajacego plynu chlodniczego jest mala) to do tego reduktora dochodzi zbyt zimny gaz, a potem reduktor zamarza i samochod nima mocy mad.gif
Koles chce mi przeprowadzic dodatkowa rurke z obiegu chlodnicy do reduktora,a ja cos czuje ze koles po prostu zalozyl mi za maly parownik,a teraz chce odwalic fuszere??
Co o tym sadzicie??
U mnie zamontowana jest rurka o długości ok. 1 m włączona w układ chłdzenia, która jest parownikiem. Mam 6 cylindrów i jeździ się bez zarzutu. Chyba co ktoś s....... Napisz jak to naprawił. Uważaj na wtryski, czy zostały odpowiednio dobrane i niewielu fachowców potrafi dobrze wyregulować tą instalację. pozdro
poprzednio parownik byl podlaczony od zbiorniczka wyrownawczego plynu chlodniczego do naplywu cieczy i byla zbyt niska temperatura.A teraz trojnikami wpial sie bezposrednio do obiegu i reduktor juz na 100% nie zamarznie,jest tak nagrzany. Samochod ma kompa,tak jak mial,a co ze spalaniem?? niewiem.gif
  • 1 miesiąc później...
> Napisz ile Ci pali
a wiec na 100km pali 10l przy 100km/h na benzynie palil 9. Cos niedobrego dzieje sie z silnikiem,bo chodzi nierówno,jeden elektronik powiedzial mi ze to mapy wtrysków pewnie są rozreglowane troche i dlatego,bo i na gazie i na benzynie przy 2000obr/min silnik mocno drzy ,a na niskich obrotach leciutko drzy.Wczesniej samochod ani drgnal frown.gif(
> drzy.Wczesniej samochod ani drgnal (
Zobacz na jakim przewodzie gazowym masz zrobioną instalacje na 6 czy 8 mm ?
Po drugie gdzie masz końcówki od podania gazu jak blisko wtrysków do paliwa i czy w jednakowej odległości .
Sprawdz czy przewód od wtryskiwacza do końcówki ma max 10 cm i na kazdym wtrysku ma taką samą długość .
Jak jest wszystko dobrze zainstalowane to chodzi miodzio od razu po autoadaptacji.
U nas montaż Mistrala II zajumuje 2-3 dni ale wiemy że jak odpalimy to najwyżej zostają jakies małe poprawki typu jakas nieszczelnośc itp .
Obawiam się że skoro Twoj gazownik podłączył parownik najpierw pod zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodnicy to cała reszta też jest skopana na maxa.
Napisz jakie masz wtryski - romiar ( 12,15,18,21) .
Czy elektryka jest podłączona prawidłowo- chodzi o podłaczenie pod wtryski - tam kolory kabelków mają znaczenie w którym kierunku ida - czy do wtrysku czy dalej . Pozatym czy wszystko jest polutowane ?
Generalnie ten system działa bez problemów jesli zainstaluje się go z głową i włozy trochę serca do tego . My często zamamawiany o tokarza specjalne kolanka żeby wszystko bardziej pasowało .
A tak w ogóle to masz Mistrala I czy II ?
to nie nazywa się reduktorem!!!
> Co o tym sadzicie??
Mistral mie posiada parownika!!
Sprawdź jaszcze wszystkie podstawy filtry, świece, kable w.n. Jeśli to nie pomoże to jak wyżej. Pozdrawim
