"Prezent" na Swieta, zepsuta Panda
witam
Wesołych Swiat na poczatku wszystkim.
Druga sprawa to nie odpalajaca Panda -jako prezent pod choinke, dzis rano slabo krecila, za ktoryms razem jak zakrecilem to wyzerowal sie zegarek i radio, podlaczylem przewodami do innego samochodu, odpalilem, pojechalem, wszystko normalnie, zgasilem, potem wzialem nowy akumulator z 2 samochodu i swieca sie kontrolki normalnie, krece z rozrusznika - zero reakcji, zadnego cykania, przygasania lampek itp., nie wiem moze sie przestawilo cos w rozruszniku jak go tak powoli obracalem na slabym aku, czy komp moze zwariowal (moze da sie jakos kompa zresetowac - ale jak), czy to rozrusznik powiedzial papa? (rozrusznik mam wrazenie ze ostatnio ciezko krecil - jakby z oporem), teraz laduje oryginalny aku, mam przebieg 157 000km
p.s. gdzie tam jest wogole w tym silniku 1,1 rozrusznik, moze sie szczotki zawiesily - jak stukne to moze pomoze...
> witam
bez kalnału ciezko bezie Ci sie dostać jest w śrdokowej częsci silnika od ścianki grodziowej kabiny pasażerksiej
wątpie by stukanie cokolwiek pomogło
Widać go jak na dłoni z lewej strony silnika.
bedzie ciezko bo mam gazownie... , ale co stawiacie na rozrusznik??
pekniety byl przewod masowy przykrecony do podluznicy, moze cos to komus pomoze bo na to nie moglem tutaj liczyc, a rozrusznik znajduje sie posrodku tak jakby po drugiej stronie kolektora wydechowego (oczywiscie przed sciana grodziowa silnik/kabina), sprawny serwis zdiagnozowal to w 15 minut. podobno czesta usterka w fiatach.
Mam podobny problem. Prawdopodobnie winny jest słaby akumulator (ciemna plama bez zielonego). Zastanawiam się nad zakupem nowego (ten ma już parę lat) lub doladowaniem. Jak należy się zachować podczas demontażu/ montażu aku? chodzi mi czy np kolejność odpinania klem ma znaczenie?
No i lepiej kupić nowy czy doładować? - 5 lat, 84kkm.
zrób tak najpierw masa potem dodatni a następnie odepnij koreczki i dolej destylki bo masz mało i ładuj niskim natężeniem prądu około 24 godzin potem ocieplenie obudowy z folii bąbelkowej- tylko nie od góry i po kłopocie! waytogo.gif
> jaki?
Bosch 45Ah - katalogowe oznaczenie bodajże S03 002. Szerszy o 3cm od starego 40Ah, ale wyjęcie wkładki plastikowej pomogło.
