Problem z Elpigazem II gen
witam!
Od pewnego czasu mam tak ze jak odpale rano na benie /zimny silnik/ i przygazuje to przelacza sie na gaz choć mam przelaczenie ustawione na 25 stopni i 2000 rpm. Za to jak silnik cieplutki to nie moge przerzucic na LPG, po prostu sie nie zalacza. Co jest grane? skad pobiera dane instlka LPG o temperaturze cieczy - z czujnika w silniku?
widocznie ci sie urwal kabelek ktory idzie do czujnika temperatury w reduktorze...
> reduktorze...
> ale czemu nie chce sie przelaczyc jesli cieply to dziwne..
Mialem podobny objaw przy uszkodzeniu czujnika temp Elpigazu (czy w jakis innych instalacjach zdarzaja sie tego typu uszkodzenia? Bo mam wrazenie ze to jakis standard w Elpigazie) Gdy podlaczałem sie kompem to widzialem ze raz pokazywał minusowe temperatury a raz np 75 od razu po uruchomieni - na zimnym. Stad raz zalączał od razu a innym raze wogole. Po pewnym czasie juz wogole:)
> witam!
Najczęściej uszkodzenie czyjnika lub coś nie tak z kablem ...
MOże coś się przestawiło w sofcie ...
Nie przełącza wogóle, czy przełącza i gaśnie?
Czy cewki "cykają".
> Czy cewki "cykają".
otoz jakis czas bylo tak ze na gorącym za nic nie chciał przejść na gaz za to na gorącym jak odpalam awaryjnie to odpalał. Od wczoraj jakby sie unormowało i na ciepłym przechodzi na gaz ale na zimnym przy -2 tez odpala. także porypany ten Elpigaz
> witam!
> czujnika w silniku?
też tak miałem. pomogła wymiana czujnika. gaziarz powiedział, ze jakaś seria trefnych czujników była.
