strzelanie z rury i szarpanie
dziwna sprawa, szarpie przy ruszaniu i podczas jazdy an LPG, przy tym wydaje strzelanie z rury ale nie moge stwierdzic czy z tyłu z raczej z przodu). Na benzynie jedzie, zdarzylo sie raz szarpniecie delikatne bez strzelania.
Regulacja gazu nie pomogla, byly wymieniane swiece i tez nic. A wszytsko zaczelo sie po wymianie pompki paliwa.
Aha no i jeszcze jedno podczas wymiany swiec jeden kabel WN nie chial wyjsc wiec szarpnelismy i taka blaszka została na swiecy, ale potem to spowrotem włożylismy do kabla Wn - czy to moze powodowac te szarpania ????
'99 LPG prawie 100tys km przebiegu
wymień ten przewód - od tego zacznij.
> Witam,
To masz przyczynę szarpania - przewód do wymiany a najlepiej komplet przewodów i będzie git.
WN wymienione, jak narazie (po przejechaniu 15km po miescie) jest ok zlosnik.gifyay.gif
Cały czas Ci szarpie?
Jeśli tylko z początku to mam tak samo, po prostu dusi się gazem na zimnym silniku, ruszaj z benzyny i potem przełącz na gaz i bedzie szedl dobrze smile.gif
Jeśli cały czas to regulacja w sumie powinna pomoc bo mialem cos podobnego
u mnie nie miało znaczenia czy był ciepły czy zimny silnik- szarpało go, kiedy mu się zachciało. Ale faktycznie kable wn nie łączyły bo teraz zjeździ jak złoto biglaugh.gif
a tak podpinając się trochę na jakiej firmy przewody wymieniłeś? Bo ja już miałem parę dziwnych sytuacji z nowymi przewodami.
Po doświadczeniach polecam bo nie miałem problemu: z Bosch-em, teraz założyłem NGK też sprawują się nieźle.
Janmory nówki ze sklepu świeciły nucą po pokropieniu wodą jak choinka- wymieniałem dwa komplety i zawsze to samo, dopiero po zamianie na Boscha jak ręką odjął. ok.gif
janomor "zalecane do LPG" (tak pisze na opakowaniu) jak narazie nie narzekam 270751858-jezyk.gif
