+drzwi +ciężko +otwierają
Przeszukując forum według:
nic nie znalazłem (ok, jest coś takiego: link). Dodam od razu, że nie chodzi mi o przymarznięcie uszczelek gumowych mikolaj.gif
Domyślam się, że sprawa jest związana z "ogranicznikiem" - czyli tym dingsem (jak mawiała moja Babcia) który ma takie lekkie żłobienia/wklęśnięcia dzięki którym np. drzwi chętnie zatrzymują się w pozycji "półotwarte". Owszem, jeden ogranicznik na cztery był już suchy i ciut przyrdzewiały, więc posmarowałem. Jego i resztę. Ale wielkich zmian na lepsze nie zauważyłem. Domyślam się, że w środku drzwi jest jakaś sprężyna która dociska jakiś trzpień (powiedzmy) który styka się z tym ogranicznikiem. Może więc warto u paroletniej Astry ten trzpień ze sprężyną też posmarować? Tylko, że jak się domyślacie rozbieranie tapicerki drzwi wcale mi się nie uśmiecha.
Czy nie ma jakiejś drogi na skróty? hmm.gif Może gdzieś psiknąć rozpuszczonym smarem? Tam są widoczne dwie śruby, na oko łby 10, ale one chyba niewiele mi odsłonią...
Ktoś ma jakiś pomysł, albo doświadczenie?
No ,to czekając na odzew pozdrawiam wszystkich przed-, po- i w-trakcie- świątecznie smile.gif
KaeL
> Może
> posmarować?
Zapomniałem dodać: chodzi o Astrę F, która za 3 dni będzie miała dziesięć latek...
A dlaczego tak sie boisz ściągania tapicerki to nic strasznego, jedna spinka pare śrubek,przy pierwszym razie około 10 min. roboty max.,tylko ostrożnie z folią,a myślę że bedziesz miał lepszy wgląd w całą sprawe.
Pisałem coś tutaj o tym samym problemie.
Z moich wielu podejść do reanimacji ogranicznika niewiele wynikło. Co więcej po transplantacji z innej astry jest tak samo. Z doświadczen wynika, że jedyny powód opornej pracy ogranicznika w AF może być przemieszczenie zawiasów lub ew. dość spore zużycie tulei rozporowych w zawiasach. Po wymianie tulei sytuacja się nieco poprawiła. Smarowanie pomaga w niewielkim stopniu.
Zima, zima, zima (jak śpiewały moje dzieci w przedszkolu. Bardzo dawno temu...).
Nie tylko jest teraz nieprzyjemnie pracować, ale i np. plastik chętniej pęka - a ja tego ani razu nie robiłem.
Może na wiosnę?
