Poziom płynu chłodzącego
Panowie gdzie szukać przyczyny powolnego aczkolwiek widocznego ubywania płynu chłodzącego.
- Uszczelka pod głowicą świeżo wymieniona
- termostat przy okazji tez
- z rury wydechowej nie kapie
- na pierwszy rzut oka węże szczelne
....gdzie szukać przyczyny?
Parę dni temu dolałem litr płynu pod poziom był już pod kreska
Po chłodnicy nie spływa?
A w kabinie sucho? (pod nagrzewnicą)
RAF97 połóż na noc pod samochodem duży kawałek tektury i zobacz czy nie będzie rano na nim śladów.
Na razie nic nie rób. Zobacz czy znikanie płynu nie zatrzyma się na jakimś poziomie w zbiorniczku. Ja tak miałem w uniaku, dolewałem na maksa i w ciągu dwóch tygodniu płyn znikał poniżej minimum. Jak już zniknęło ile miało zniknąć to już więcej nie ubywało. Teraz mam stilo i podobną przypadłość.
> Poziom zatrzymuje sie na kresce MIN
kreska min to mniej więcej poziom przy którym chyba juz nie jest zalany termostat i pompa, (albo i nie to musisz u siebie zobaczyć- ja nie znam wszystkich typów silników w UNO, u mnie jest to dolna krawędź górnego dopływu wody do termostatu i pompy), więc może to uszczelka pod pompą? hmm.gif
Płyn może znikać w przypadku uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Jeśli ucieka tylko wtedy, kiedy auto jeździ, to najprawdopodobniej w tym tkwi problem.
Jeżeli zawsze po dolaniu płyn ubywa i zatrzymuje się na poziomie min to olej temat i tak jeździj. U mnie płyn spadał około 2 cm poniżej poziomu min i tak miałem zawsze.
> tym tkwi problem.
Widzę, że niewiele się zmieniło na forum od czasu kiedy posiadałem uniaka. Jak nie wiadomo co może być przyczyną usterki, etc. to na pewno uszczelka pod głowicą. alien.gif
