Migająca kontrolka świec w TDI
Wczoraj podczas postoju w korku zaczęła migać kontrolka świec w mojej golfinie confused.gif zna ktoś przyczynę ?? dodam, że czasem podczas jazdy przestaje migać.
> golfinie zna ktoś przyczynę ?? dodam, że czasem podczas jazdy
> przestaje migać.
Sprawdź czy stopy ci się świecą. U mnie jak mrugała kontrolka świec to czujnik stopu (ten przy pedale) padł i stopy się świeciły cały czas.
> cały czas.
Właśnie mam takie same objawy.
A jakie koszta takiego czujnika i jak to wymienić?
> Witam,
koszt w ASO około 30 zł + wymiana
kup w aso oryginał, pasuje od skody
> Witam,
Z wymiana powinienes poradzic sobie sam.
Jak na razie wszystko działa bez zarzutów ale gdyby się powtórzyło to już wiem na co zwrócić uwagę wink.gif Wielkie dzięki za pomoc.
  • 2 miesiące później...
> przestaje migać.
No właśnie też to przedwczoraj przerabiłerm frown.gif Najpierw świrował stop - na 5naciśnięć raz nie świecił. Na drugi dzień zaczęła migać kontrolka świec żarowych. STOP już nie działał wogóle. Nie miałem czasu szukać, więc zadzwoniłem do ASO - część mieli, więc za 10 min. byłem u nich i od razu mi wymienili. 114PLN i po sprawie. Pewnie można to było gdzieś indziej taniej załatwić, ale nie miałem czasu szukać.
Ale to nie był koniec problemów tego dnia. W drodze do domu kamyk i niestety przednia szyba będzie do wymiany sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Witam, ja miałem takie same objawy w swojej Octavii , i problem tkwił w "sporadycznym błędzie iglicy", takie info podał VAG ,po skasowaniu jest spokój.
To tak na marginesie, że to może być nie tylko czujnik stopu, chociaż pierwsze pytanie w serwisie było ,czy są światła stopu?
oczywiście migająca kontrolka to nie tylko czujnik stopu
może być np. czujnik temperatury cieczy chłodzącej i wiele wiele innych
> innych
