Buczenie podczas jazdy ( astra F 1.4 16V )
Witam.
Mam problem z buczeniem gdy mocno wcisnę pedał gazu, niezależenie od biegu ale tylko podczas jazdy. Dzieje się tak na prostych kołach i bardzo często na skręconych. (normalnie nie dodaję ostro gazu na skręconych kołach).
Wydaje mi się że słychać to bardziej z lewej strony. Dla przykładu nagrałem 1 i 2 bieg.
Buczenie
Na 1 słychać 3 razy to buczenie, na 2 jest spokój. Zauważyłem że dzieje się tak powyżej 3 tys obrotów. Silnik po pełnym remoncie 10tys. temu, nowe sprzęgło 5 tys. temu. Jakieś pomysły co to może być?
Wybaczcie że tak nieprecyzyjnie ale nie jestem mechanikiem. Nie mam pojęcia co to może być dlatego pisze tutaj, bo to jedyne miejsce w którym może się coś dowiem przed wizytą u mechanika.
Gdzieś w dolocie jest dziura, przed przepustnicą. Sprawdź czy puszka filtra powietrza ma wszystkie spinki, czy wszystkie opaski na przewodach powietrza są zaciśnięte. Sprawdź czy filtr powietrza jest założony prawidłowo.
Napisz coś o samochodzie i o sobie przy okazji. Wiesz forum to prawie rodzina wink.gif
