heniek_ Napisano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Pytanie w imieniu kolegi. Auto to siena 1998 1.4. Nie dzialamu wogole ogrzewanie, nie slychac wentylatora od nawiewu. Teraz co do oswietlenia suwakow i pokretel od nawiewu: 1. Swiatla mijania wylaczone: - suwak od mocy nawiewu swieci tylko w pozycji 1, 2 i 3 - w pozycji 0 nie swieci nic 2. Po wlaczeniu swiatel mijania wszystkie kontrolki gasna od nawiewow, nie wazne w jakiej pozycji sa ustawione suwaki. Wentylacja wogole nie podaje np cieplego powietrza. Wczoraj rozgrzalismy na postoju samochod az do wlaczenia wentylatora na chlodnicy ale z kratek nadal nie bylo czuc cieplego powietrza. Dodatkowo kolega od czasu do czasu ma problem z kierunkowskazami ktore sie niezawsze chca wlaczac. Dodam jeszcze ze z tym nawiewem kiedys mial podobne problemy zes ie nei zalaczal wogole, ale wystarczylo suwak wziasc na pozycje 0 a nastepnie na 1, 2 badz 3 i juz dzialalo. Czy we wszystkich sienach elektryka jest taka do dup...? Macie moze gdzies jakas strone z manualami drobnych napraw do sieny?- obilo mi sie o uszy ze czesto pada przycisk od nawiewow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 > Pytanie w imieniu kolegi. Auto to siena 1998 1.4. Nie dzialamu wogole > ogrzewanie, nie slychac wentylatora od nawiewu. Teraz co do > oswietlenia suwakow i pokretel od nawiewu: > 1. Swiatla mijania wylaczone: > - suwak od mocy nawiewu swieci tylko w pozycji 1, 2 i 3 > - w pozycji 0 nie swieci nic > 2. Po wlaczeniu swiatel mijania wszystkie kontrolki gasna od > nawiewow, nie wazne w jakiej pozycji sa ustawione suwaki. > Wentylacja wogole nie podaje np cieplego powietrza. Wczoraj > rozgrzalismy na postoju samochod az do wlaczenia wentylatora na > chlodnicy ale z kratek nadal nie bylo czuc cieplego powietrza. > Dodatkowo kolega od czasu do czasu ma problem z kierunkowskazami > ktore sie niezawsze chca wlaczac. Dodam jeszcze ze z tym > nawiewem kiedys mial podobne problemy zes ie nei zalaczal > wogole, ale wystarczylo suwak wziasc na pozycje 0 a nastepnie na > 1, 2 badz 3 i juz dzialalo. > Czy we wszystkich sienach elektryka jest taka do dup...? > Macie moze gdzies jakas strone z manualami drobnych napraw do sieny?- > obilo mi sie o uszy ze czesto pada przycisk od nawiewow. szukaj na tym forum: http://www.autocentrum.pl/go/74__forum_dyskusyjne_PalioSienaAlbea__605__0.html było milion razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 31 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 > szukaj na tym forum: > http://www.autocentrum.pl/go/74__forum_dyskusyjne_PalioSienaAlbea__605__0.html > było milion razy. Znalazlem http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&am...e#Post280291940 Ide zaraz z kumplem kombinowac, jak nie bedzie efektu to poszukam na tym drugim forum. A jak ta kostka wogole wyglada kolo pedalu gazu? Da sie ja od razu rozpoznac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 A jak ta kostka wogole wyglada kolo pedalu > gazu? Da sie ja od razu rozpoznac? Nie powinieneś mieć problemu. Z drugiej strony (po stronie pasażera) jest jeszcze wtyk do zasilania samego wentylatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 31 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Niestety mamy problem, od strony kierowcy od dolu jest jedna biala wtyczka nie podlaczona. Nie wiemy od czego ona jest. Nigdzie nie znalezlismy gniazda aby ja podlaczyc. Zamieszczam zdjecie jak to wyglada: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 > Niestety mamy problem, od strony kierowcy od dolu jest jedna biala > wtyczka nie podlaczona. Nie wiemy od czego ona jest. Nigdzie nie > znalezlismy gniazda aby ja podlaczyc. Zamieszczam zdjecie jak to > wyglada: Tą wtyczkę sobie daruj, zdaje się, że była do airbag`a, ale pewnie nie masz poduchy. zobacz tutaj jak to wygląda jakiś tekst jakiś tekst wtyczka do samej dmuchawy (strona pasażera) wtyczka po stronie kierowcy (możesz mieć nieco inną) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 1 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Wina kostki od strony kierowcy. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
