Relacja z oględzil listwy wtryskowej Valtek 1ohm.
Lanos przestał jeździć na gazie. Dzisiaj zdjąłem listwę wtryskową i zabrałem się za naprawę. Okazało się że jeden tłoczek jest uszkodzony, zniszczeniu uległa mała gumka przy sprężynce a tłoczek tak ładnie się sklepał, że sprężynka została unieruchomiona w otworze. Przy okazji pomierzyłem skok tłoczków. Wg producenta skok powinien wynosić 0.4mm. z pomiarów wyszło od 0.8mm do 1.4mm (na tym uszkodzonym). Poskładałem to jakoś do kupy ale bez zestawu naprawczego się nie obejdzie. Wykombinowałem jak tą gumkę zastąpić teflonową podkładką, w przyszłym tygodniu zrobięi eksperyment. Skok ustwię na 0.35mm, powinno bys trochę szybciej i precyzyjniej.
Witam!
Miałem to samo, przy okazji się przyjrzyj czy ten jeden tłoczek nie różni się troszkę od innych.
U mnie 3 dobre były jednakowe, a ten w którym się gumka zepsuła i w efekcie sprężynka zablokowała różnił się od nich.
Zestaw naprawczy dla tego jednego tłoczka był niestety niezbędny, a próbowałem kombinować.
Skoku nie sprawdzałem, a może się trzeba będzie kiedyś przyjrzeć i poeksperymentować.
Ile u Ciebie przebiegu miała listwa?
U mnie się wysypał tłoczek po 47kkm, choć wcześniej zaczęła listwa głośniej chodzić, obwieszczając, iż gumka się sypie.
Ale tego jeszcze wtedy nie wiedziałem.
pozdro
GOLDEN!!!
> Witam!
> poeksperymentować.
> pozdro
> GOLDEN!!!
Przebieg ok 42kkm. Zwiększony hałas oznacza większy skok tłoczka i potrzebę kalibracji.
