Partner-ogrzewanie-wentylator
Witam,mam problem ostatnio z nagrzewaniem się wnętrza samochodu,mimo że wentylator cały czas działa na 3 pozycji ,grzanie na maxa a jednak nie bardzo chce grzać,samochód z 2005 roku,także raczej nie obstawiał bym nagrzewnicy,napewno mam zawalony filtr przeciwpyłkowy,to miało by jakiś istotny wpływ na to ?
Mieliście podobne przygody ?
W tygodniu wyrzucę filtr i wtedy zobaczę.
wina częściowo moze leżeć po stronie filtru przeciwpyłkowego ,pierwszym objawem że filtr jest brudny to parujące szyby w aucie ,ale do rzeczy ,czy jak włączysz obieg wewnętrzny też słabo grzeje?
jak możesz to sprawdź weże które dochodzą i wychodzą z nagrzewnicy ,chodzi mi czy jest róznica w ciepłocie ,najlepiej ręką
druga sprawa uszkodzenie a moze objawy słabego ogrzewania są niepełne otwarcie obiegu jęzeli takowe istnieje niewiem ?!
trzecia sprawa ,moze dźwignie {linki} od zmiany temperatury sie poluzowały i dostatecznie nie otwiera pełnego dolotu powietrza i miesza razem z zimnym powietrzem. w renówce jest cały czas obieg przez nagrzewnice a regulacja odbywa sie za pomocą klap ,które zamykają przejscie przez nagrzewnice ,lub otwierają.
temat przerabiałem w megance.
> słabo grzeje?
Jurto zerknę na te węże,najdziwniejsze jest to że z kratek leci ciepłe powietrze a mimo to jak chodzi nawet na 3 biegu to zbytniej ciepłty nie ma w samochodzie. Właśnie parują szyby i wiem że napewno jest filtr do wymiany,tylko nie wiedziałem czy ma jakiś istotny wpływ na działanie nadmuchu ciepłego powietrza,
Wczoraj wyrzuciłem filtr p/pyłkowy,ogrzewanie jak nowe,grzeje tak jak powinno,dziś kupiłem nowy filtr w poniedziałek założe. Pozdrawiam. > wina częściowo moze leżeć po stronie filtru przeciwpyłkowego
> słabo grzeje?
