Aku a falowanie obrotów
mam taki problem że na zimnym faluja mi obroty oczywiscie jak przełączy sie na gaz ... u gazownika auto było i dzisiaj wróciło ... rozebrał listwe wyczyscił gumki jakies tam wymienił .... i dalej to samo ... swiece wymieniłem kable i nadal ... diagnoza gazownika jest taka ze juz nieporadzi nic na to bo widzi ze z benzyna cos jest nie tak ... z wydechu czasami tak chocby dusił pluł ... i oczywiscie czasami check sie zaswieci jak zimny ...
dziwne bo te falowanie zaczeło sie jak Mi car audio zamontowali do auta ... choc mogło sie zdarzyć tak ze cos szczeliło w tym samym czasie.
jak myslicie co jest ?
pozdro
no i wróciłem z serwisu panowie ... zero jakis uszkodzeń i błędów powaznych ..
wykryte tylko przejsciowe dwa :
Błąd przejsciowy : Funkcja autoadaptacji regulacji składu mieszanki
Błąd przejsciowy : Funkcja regulacji składu mieszanki
diagnosta tłumaczył ze check tylko dlatego sie u mnie swiecił poniewaz rano auto odpala na benzynie i przykładowo ma uboższa mieszanke lub na odwrót i komp. sie na nowy uczy.a wczesniej na gazie jezdzi i na innej pewnie mieszance.
z strony benzyny jest ok wynika ... a gazownik zapiera sie ze to benzyna i nieda sie gazu wtedy zrobic. Co robic panowie ?
dalej nurtuje mnie jedna rzecz :
otóz jak zamontowano Mi w zakładzie wzmacniacz okablowanie całe to przy odbiorze nieszło centralnego otworzyć ale po chwili zaskoczyło : tak jakby aku rozładowali ale normalnie krecił... i odrazu jak jechałem to zaczoł gasnac i falowac obroty i dlatego mnie to nurtuje bo wlasnie od tamtego momentu to sie stało.
Kurde moze aku za słaby ? albo cos z masa jest nie tak miedzy car audio a np. gazem?
mysle czy by nieodpiac całego car audio i zobaczyc czy cos sie poprawi .
jak myslicie?
Pozdro
> Witam,
> czasie.
> pozdro
ja bym stawial ze lachmaniarze od car audio cos sknocili
to co polecasz odpiac tylko z aku wzmacniacz i zobaczyc co sie bedzie działo
> działo
mozesz od tego zaczac
