problem z kluczykiem sc 1.1 mpi
Pany sprawa wyglada tak. jak kupilem sc dostalem dwa klucze. jeden ori drugi sztuka.
ori byl zniszczony i auto jezdzilo na sztukowanym. wiec niewiele myslac tez jezdzilem na tamtym. przyszedl jednak taki dzien ze zgubilem klucz. wyciagam ori ide do auta otwieram drzwi, wkladam w dziurke oink.gif od stacyjki i dupa, ani drgnie. jade wiec do szpeca od zamkow dorabia mi nowy klucz bo mowi ze tez moze byc juz wyrobiony. otwieram drzi wkladam w stacyjke i znow dupa. innym kluczem drzwi nie otworze. co to moze byc i jak to wyleczyc??
wymień wkładki i będzie po problemie, a jak nie to wyciąg wkładkę i niech na jej podstawie dorobi
koszt okolo 100 za same wklad + robocizna.
to jest tak ze wkladam wkladki i odpalam czy jeszcze cos z kompem musze zrobic?
> musze zrobic?
No co ty!! Masz imo?? Jak tak to będziesz miał wydatki...
> jest gdzies moze opis jak wymienic wklady i stacyjke w sc?
jeżeli masz immo to najprostsza opcja w aso na podstawie karty serwisowej wyrobią nowy kluczyk, koszt ok 350zł
ja mialem to samo--mi sie wycieraly kluczyki--dorobili mi na gwarancji a po 2 latach to samo--wyciagnalem wkladke z e stacyjki--okazalo sie ze wkladka tez sie wyciera--ale zwyczajnie dopilowalem elementy wkladki -tak ze nie bylo problemu z kluczykami--choc ta operacja zwieksza "tolerancje" wkladki na inne klucze 270751858-jezyk.gif
