Problem z rozrusznikem polonez 1.9D
Witam.
Mój problem polega na tym, że zimny silnik bardzo trudno uruchomić,a powód jest taki: bendix się cofa w rozruszniku gdy silnik zaczyna podejmować pracę i nie idzie go uruchomić. Trzeba kręcić kilkanaście razy zanim odpali. Na ciepło problem nie występuje. Nawet jak popracuje 5 minut też nie. Włożyłem drugi rozrusznik i to samo. Rozebrałem oba, poskładałem w różnej konfiguracji i co bym nie wymieniał to jest tak samo. Sprawdzałem czy rozrusznik i skrzynia są dobrze dokręcone i są ok. Koło zamachowe też nie wygląda podejrzanie. Co jeszcze sprawdzić? Aha, jak odpuści to oczywiście się kręci ale w główce a nie po kole zamachowym
a czy nie ma w nim układu zapobiegającego włączeniu rozrusznika przy pracującym silniku?
Jeżeli tak to pewnie on dostaje zbyt wcześnie sygnał i odłącza automat rozrusznika.
