Dziwne zachowanie wycieraczek.
Dziś zauważyłem dziwne zachowanie wycieraczek przednich,tzn.bardzo mocno wychylają sie na boki zwłaszcza ta przed kierowcą, górna część piura w max.pozycji pionowej wycodzi za pole widzenia,a w poziomej dotyka plastikowej osłony,dróga wycieraczka w pozycji poziomej tak samo.Patrząc z zewnątrz wycieraczka przed kierowcą w poz. pionowej odbija sie od listwy która jest w miejscu łaczenia szyby ze słupkiem.Wycieraczki tak samo zachowują sie zarówno podczas jazdy po mieście jak i na postoju.Dzis u mnie pada deszcz i jest temp.+ więc nic nie przymarza ani wycieraczki śniegu taż nie zbierają.Czy to może być objaw wyrabiającego się mechanizmu czy może zbyt dużego prądu niewiem.gif Na razie nie chce mi się przy takiej pogodzie rozbierać osłony i wszystkiego rozgrzebywac.
Po zaślepką ramienia wycieraczki jest nakretka. Ramię to jest na wielowpuście, tak więc zdjąc trzeba te ramię i ustawić na wielwpuście tak aby było dobrze, żeby nie wychodziło ,,poza obszar". Prosta robota smile.gif
Ale ono w pionie i w poziomie wychodzi poza
