Wysokie wolne obroty.Brak pomysłów...
>PROBLEM: wysokie wolne obroty.ok 1800 obr/min
>PACJENT: CCS,prawie-seria na monowtrysku rocznik '95
>OBJAWY: Po odpaleniu obroty sa na poziomie 1800 obr/min a czasem po podjechaniu do świateł i wciśnieciu sprzegła potrafią sobie spaść do 500rmp i wtedy autko sie dławi i gaśnie (ale to uznaje za poboczny objaw i chce naprawić ten główny )
> TERAPIA : napisze co już robilem zeby było łatwiej :
- odpinałem map sensor - bez zmian wiec zakładam ze to nie to
- aktualnie odpiałem krokowca - obroty delikatnie spadły ( do ok 1400 rmp ale dalej sa za wysokie
- odpinałem linkę gazu (przy wpietym krokowcu i mapie/przy wpietym samym krokowcu ) i nic sie nie zmienia - dalej za wysoko
Rozumuje ze skoro nie linka to coś z elektronika .Ale skoro nie map i krokowiec to co ? Łapie lewe powietrze gdzieś? I gdzie to moze łapać w sumie ? I czy mozliwe ze komputer silnika ( ten duży po prawej stronie zeby.GIF moze nawalać? )
Pomózcie coś bo mnie już #@$! bierze ...
jak ja u siebie (899 SPI )odepne - wezyk od map to silnik gasnie - dławi sie - wiec zmiana jest zauwazalna, odpiecie wtyczki nie jest tak spektakularne
moze TPS? chyba jest w 1.1 SPI
mialem podobna sytuacje, okazalo sie ze zasniedzialy przewody od czujnika temperatury chłodzenia i wszystko gupiało
