ciezko pali dgy przełącznik od gazu jest w poz .auto
witam
posiadam samochód renault clio2 1.2 16V z 2003 i do tego instalacje BRC seqent 24 i od niedawna pojawił mi się taki problem ze jeśli przełącznik jest ustawiony na auto czyli odpalanie na benzynie i przełączenie na gaz to muszę kręcić kilka sekund lub nawet dwa razy odpalać bo nie zapali za pierwszym jak już odpali to wszystko pracuje równiutko bez jakich kolwiek oznak usterki zaraz po zgaszeniu tez ładnie odpala z pierwszego kopa wink.gif a po kilkunastu minutach już są problemy z odpaleniem a jeśli przełączę na tylko benzynę i po przejechaniu kilkunastu kilometrów na benzynie mogę zostawić samochód nawet na cały dzień i odpala śliczniutko z pierwszego kopa. poradźcie coś bo przecież zawsze odpala na benzynie czy to poz auto czy tylko PB
a takie numery zaczął odstawiać
na 99% reduktor przepuszcza gaz przez przewód podciśnienia do kolektora ssącego......... po zgaszeniu silnika na gazie , ściąg cienki przewód z reduktora , i sprawdż za pomocą piany czy nie uchodzi z króćca gaz , jeżeli tak to masz winowajcę . pozdr.
witam zlokalizowałem ten przewód tylko zaskoczyło mnie to ze przy reduktorze jest założony i na króćcu jest opaska tak jak należny ale przy kolektorze jest założony normalnie zasunięty na króciec i tyle żadnej opaski czy uszczelnienia czy tak powinno być ?? i faktycznie gaz czuć ale czy uchodzi to nie sprawdziłem
Czy możecie polecić jakiegoś gazownika w Kielcach lub okolicach Kielc ??
no i nadszedł czas aby opisać rozwiązanie a mianowicie reduktor przepuszczał gaz przewodem podcienienia do kolektora i dlatego nie kciał odpalać bo miał mieszankę gazu u benzyny już założony nowy reduktor instalacja wyregulowana cała zabawa 420 PLN
no to trafiłem na 100% , a nie na 99 % pozdrawiam
