Problem ze skrzynią biegów w Punto
Witam wszystkich serdecznie.
Mam mały problem z moim Punciakiem MK1. Wczoraj wymieniłem olej w skrzyni biegów (manual) na taki jak zaleca producent (Tutela ZC 80/S), wlałem te 2 litry, wszystko przebiegało bez problemu. Jadnak teraz podczas jazdy, gdy silnik jest jeszcze zimny bardzo ciężko wchodzą biegi 1 i 2. Natomiast na postoju biegi wchodzą bezproblemowo, bez względu czy silnik jest ciepły czy zimny, problemy sie zaczynają dopiero podczas jazdy. Dodam jeszcze że wymieniłem właśnie ten olej żeby wyeliminować ten problem z biegami.
Będę bardzo wdzięczny za Waszą pomoc. Pozdrawiam!
Witam serdecznie
> biegami.
> Witam serdecznie
> Bo widocznie to nie był problem z olejem ale ze sprzęgłem
> Wiec co może być z tym sprzęgłem
Może być:
źle wyregulowane co da się zrobić w MK 1 lub
Chyba lepiej bylo zalać ZC 75 a nie ZC 80/S.Ja też kiedys zalałem mineralny 80W i z biegami była lipa.Teraz już od 1.5roku mam zalane ZC75 i wszystko działa jak trzaba,nawet w mrozy nie ma problemu.Na mineralnym w zime po odpaleniu i puszczeniu sprzegła na luzie kropek zaczynał sam jechać spineyes.gif
> Może być:
> kończyć się docisk
Wiec jutro znowu bede miał trochę zabawy. Mam tylko nadzieje ze obejdzie się bez większych wydatków.
> Na ZC75 takiego problemu nie ma.Polecam ten olej
Teraz już zalane... sprawdzę to sprzęgło, może będzie lepiej. Zobaczę jak dalej będzie się spisywał. Jak gorzej będą działać biegi to pomyśle o zmianie oleju. Dzięki za pomoc smile.gif
