r 19 tylna belka
witam w mojej renatce zaczelo cos pukac (tak drazu), pojechalem do mechanika powiedzial ze to amortyzator, ok pojechalem na sprawdzenia amortyzatorów do wymiany, po wymianie bylo ok cisza, ale po 3 dniach zaczelo sie znowu do czego dolaczyl dzwiek skrzypu okazalo sie ze to tylna belka pojechalem znowu do mechanika stwierdzil ze pekla guma i mam wlac troszke oleju bedzie dobrze, ale co tam mam wymienic bo on mowil ze jest tam jaks guma i sprezyna ale nie jest pewny pozmozecie co mam kupic bo lozyska na belce so ok
Ooooo Stary. Lipa. Jak juz zgrzypi to jest to co u mnie w 106, takie same rozwiązanie mamy. Belka jest tak zrobiona ze są łozyska i czopyu i one sie zurzywają. Jesli niemiales tego robionego od nowosci to musisz napewno zregenerowac belke. Koszt niemały frown.gif Ale jesli bedziesz zwlekal to dojdzie tulejowanie wahaczy i dopiero wtedy zabulisz. Amory nie mają z tym nic wspolnego. A tego mechera to niesluchaj bo jakis cieńki jest.
> nowosci to musisz napewno zregenerowac belke. Koszt niemały Ale
lozyska na srone 160zl x2 + jakas spresyna i guma 120zl + robocizna masakra pewnie z 600 zl sciana.gif
ja tez sam chcialem robic ale okazalo sie ze sie nieda, trzeba miec dobry sprzet. U mnie koszta byly takie (pisze na jedna strone czyli wsio razy 2): czop 170, lozysko 90, jakis tam pierscien 9zl i jeszce jakis uszczelniacz. Wsumie z robocizna zaplacilem 1kpln smile.gif
