Sprzęgło PROBLEM!!
Mam duży broblem. Po wymianie tarczy sprzęgła jest absolutny brak reakcji sprzęgła na naciskanie pedału /nie można włączyć żadnego biegu/. Linka jest z samo regulacją. Silnik to ABU 1.6 75 KM, 5-cio biegowa skrzynia, Mk III. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Tarcza ustawiona jest raczej na 99% dobrz cytuję książke ".. wystającą częścią piasty w stronę tarczy dociskowej...". Słyszałem, że linki z samo regulacją to wredne ustrojstwo!
Moje podejrzenia to łożysko wyciskowe lub linka. Proszę o pomoc.
jak wciskasz pedał to dźwignia na skrzyni się rusza czy nie?
te linki to naprawdę kupa, jak mam taki problem to zakładam zwykłą z II-ki po lekkiej przeróbce i jest wtedy spokój
niewiem.gif jaką tam masz skrzynię, ale często w VW-ejach łamie się ten palec pod tym zielonym dekielkiem - on jest na wieloklinie i potrafi pęknąc i przeskoczyc, w efekcie coś tam się wciska ale sprzęgła niet spineyes.gif
koszt 50 zeta i troszkę klnie.gifangry.gifgrinser006.gif i po kłopocie
> niet
> koszt 50 zeta i troszkę i po kłopocie
Dźwignia się rusza przy naciskaniu pedału sprzęgła, linka ma luz taki jak podają w książce około 10mm w przeciwną stronę niż ruch przy wyłańczaniu. Silnik to ABU 1.6 skrzynia jest 5-cio biegowa /raczej na razie była/
no dobra, powoli...
jak wciskasz sprzęgło to czujesz pod koniec wciskania taki "przeskok" czy tego w ogóle nie ma i pedał "lata se" luźno?
Sprawa zakończyła się dość nieoczekiwanie.
Winę za całe zamieszanie ze sprzęgłem ponosi sprzedawca, który sprzedał nie właściwą tarczę sprzęgła/ za długa piasta tarczy/ Efekt był taki że piasta tarczy oparła się o tuleję łożyska wyciskowego, sie to wszystko "lekko" zgniotło i pofrezowało. Na końcu tuleji zrobił się "grzybek" co skutecznie zablokowało ruch łożyska i tym samym rozłączanie sprzęgła. Finał to dwa razy wyciągnięta skrzynia dwie tarcze w tym jedna prawie dobra, tuleja łozyska i łożysko.
Tak na marginesie w sklepach mają komputery, tysiące katalogów a i tak nie można być pewnym tego co się kupuje. W moim przypadku zgadzał sie typ samochodu, moc, pojemność silnika, "TYLKO" nie zgodził sie symbol silnika zamiast ABU to coś tam innego. angryfire.gif
no tak to już jest w naszym kraju...
