problem z hamulcami b5 FL
jadąc po trasie przy hamowaniu usłyszałem dzwiek tak jagby sie klocki konczyły rozkreciłem koła ale klocków jest jaszcze ok 5 mm ,poskrecałem jade dalej dzwiek przy hamowaniu nie przestał do tego zauwarzyłem ze te hamulce sa jakies słabe a juz niedaj boze tak 3 razy depnąć mocniej hamulec staje sie bardzo twardy.
mechanik stwierdził zeby klocki wymienić bo jest zimno i są za twarde i dlatego tak hałasuja
było akurat -19 C
zastanawia mnie tylko to czemu takie słabe te hamulce
> było akurat -19 C
klocki wyczynowe - zaczynają hamować pow. 600C. Zartuję
Na poważnie, twardy klocek (najczęściej tanie firmy stosują "twarde" mieszanki) nie będzie skuteczny. Temp. zewnętrzna tutaj na pewno nie pomogła.
Proponuję zmienić klocki na sprawdzonej firmy, nie powinno być problemów ani przy niskich ani przy wysokich temperaturach.
> było akurat -19 C
Smiało mogę polecić Ferodo Premium
sam takie mam, i niema żadnyvh zgrzytów i pisków.
Camowanie od 180km/h do 0 nie stanowiło większego problemu. Są oczywicie jeszcze inne znane dobre firmy typu ATE , SKF Lucas E.C.T.
A serwo jest w pelni sprawne? Bo takie objawy jak piszesz slabe hamulce i twardnienie hamulca po trzeciem nacisnieciu pasuja do opisu tego jak dziala hamulec gdy auto jest zgaszone czyli nie ma cisnienie i serwo nie dziala.
