Pompa wtryskowa Astra 1.7 cieknie?! Pomocy!?
Dzisiaj zauważyłem, że Cieknie mi ropa ze spodu pompy wtryskowej, co to może być i jakie są koszty z tym związane? Czy można to zrobić samemu?
jaka pompa?? Bosch czy Lucas?? w jakim dokładnie miejscu cieknie bo okreslenie "ze spodu" jest za ogolne bo ropa moze spływac z gory i na spodzie sie zbierac...
EDIT: a co wykonania naprawy samemu to raczej nie ma takiej opcji bo niestety tak jest ze bardzo ciezko(nie mowie ze wogole nie mozna dostac) jest dostac czesci do pomp i zazwyczaj tylko wyspecjalizowane warsztaty zajmujace sie dieslami, pompami takie czesci maja...
> czesci maja...
Pompa Lucasa, z góry nie widać śladu ropy a doł jest cały mokry więc ciężko znaleść dokładne miejsce, jakie są tego koszty?
co do kosztow to ciezko powiedziec jakie moga byc jak nie wiadomo skad cieknie
ale powiem ci cos orientacyjnie: mam ta sama pompe i miałem przeciek na zimmeringu w gornej pokrywie na dzwigience do ktorej przymocowana jest linka od pedału "gazu". Za wymiane pompiarz krzyknał 70 PLN. Przy okazji przeczyscil w pompie dzwigienki itp.
podepnęsię pod temat. powiedzcie gdzie u mnie w pompie jest zawór zwrotny. przy wejściu paliwa czy przy przelewie ??
