Jak aktywować alarm w vw bora?
Witajcie VWForumowicze.
Ostatniego roku sprowadziłem od helmutów do Polski vw bora (patrz stopka). Właściciel zapewnił, że posiada autoalarm (potwierdzona informacja w specyfikacji pojazdu - ksiażka serwisowa). Nie mam scyzoryka tylko kluczyk. jak zamykam samochód z kluczyka zamykają sie drzwi z centralnego. Nie mam pewności czy również uaktywnia się autoalarm? wg instrukcji obsługi aktywuje się/dezaktywuje alarm poprzez "podwójne" zamknięcie/otwarcie drzwi kluczykiem. Próbowałem tę procedurę wykonać no ale bez skutku.
Macie moze jakieś doświadczenie skąd wiedzieć kiedy aktywuję/dezaktywuję autoalarm?
Dodam jeszcze, iż przy drzwiach przy zapadce (informującej czy drzwi sa otwarte/zamkniete) jest mała czerwona dioda (nie pali się w ogóle). Co zrobić w takim razie żeby się zapaliła -alarm uzbroił?
Mam wrazenie przy zamykaniu drzwi z kluczyka, ze centralny zamek zamyka samochód a autoalarm się w ogóle nie uzbraja.
Proszę o Wasze porady.
Dzięki z góry.
Pozdrawiam.
> skutku.
> uzbroił?
> Dzięki z góry.
> Pozdrawiam.
nie masz pilota żadnego? to nie ma alarmu masz aby centralny i chyba tak to się mówi "badlock" że po wybiciu szyby też drzwi nie otworzy, jak się drzwi zamknie kluczykiem
Ale w ksiażce serwisowej napisane jest, że model posiada alarm i aktywuje się z kluczyka (wspominał tez Helmut, że z kluczyka). Z tego wszystkiego (czynności związanych z zakupem i wywozem auta z Niemiec), że nie spytałem się Helmuta jak "to się robi" z kluczyka. Wiem, że madry Polak po szkodzie.
Mimo wszystko pytam Was po fakcie czy ktoś jeszcze ma jakies wskazówki co do tematu postu???
Podepnij sie pod VAGa i spr czy alarm jest wogole aktywny. Moze niemcowi byl nie potrzebny lub swirowal i dlatego go wylaczyl hmm.gif
wątpie żeby takowy był jak nie ma pilota, z kluczyka to tylko ten badlock i w drzwiach się dioda świeci, nic nie wuje na stuki nie reaguje i na ruch nie reaguje jak podstawowy alarm powinien , z kluczyka to możesz sobie szybyu w dół i górę opuszczać jak comfort ma taką opcję
> wątpie żeby takowy był jak nie ma pilota, z kluczyka to tylko ten [...]
Nie bylo w G IV/Bora alarmow aktywowanych poprzez przekrecenie kluczyka w drzwiach ???
pod VAGiem da rade aktywować alarm i sprawdzić wogóle czy nie świruje. ale to powiedzmy bardziej dozór, niz alarm. w zależności jak sie ustawi to po nieuprawnionym otwarciu drzwi trąbi klakson i migają kierunki - jest tylko "czujnik" otwarcia drzwi, nic wiecej. chyba że jest to wersja fabryczna bardziej rozbudowana, ale wątpię.
Moze byc alarm choc to malo prawdopodobne przy braku pilotow. Aktywacja - przy zamykaniu przytrzymac kluczyk przez min. 3 sek - potwierdzi dwukrotnym mrugnieciem diody przy drzwiach.
Najprosciej mozna sprawdzic czy jest alarm - aktywowac przy otwartym bagazniku. Jezeli jest - dostaniesz ostrzezenie dzwiekowe.
U mnie w Borze (2000 r) jak kupowałem to zakładali dodatkowo alarm. Jakby był to raczej nie dokładaliby następnego (z pilotem).
Kolo ma watpliwosci, czy alarm jest czy nie i jak to sprawdzic.
> skutku.
> uzbroił?
> Dzięki z góry.
> Pozdrawiam.
Opuść szybę (np. od strony kierowcy) , zamknij furę , wciśnij wszystkie guziki na pilocie które zawsze wciskasz przy zamykaniu auta i klamką wewnętrzną (przez otwartą szybę) spróbuj otworzyć drzwi.
Jak zacznie wyć to znaczy że masz autoalarm fabryczny.
PS
W mojej Borci 2000 r (na rynek francuski) nie było autoalarmu - jedynie immobilizer (chyba ?) bo po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka auta z kluczykiem , a po zamknięciu auta (scyzorykiem) w drzwiach miga czerwona dioda.
> Najprostsza sprawa - to zasymulować włam
> drzwi.
> PS
deadlock nie pozwoli mu drzwi otworzyć od wewnątrz po zamknięciu z zewnątrz skromny.gif
> deadlock tak to sie nazywa
Dzieki Wam wielkie za Wasze rady.
Przećwiczę co nie co z moją bora.
Nie ukrywam, ze na parkingu nie próbowałem jeszcze. bo bałem się, że jak zacznie wyć alarm to bez pilota go nie wyłączę. hehehe.
No ale w końcu się weznę za to.
Pozdrawiam.
