ABS i foka
WItam!
W foce zapaliła się kontrolka ABS. Po sprawdzeniu czujników okazało się że przewód przy jednej z wtyczek układu ABS jest urwany. Po naprawie (zlutowaniu przewodu) kontrolka nadal świeci.
Dalsze sprawdzanie nie wykazuje przerwy w przewodach układu.
Odpalam silnik robię jazdę próbną i po 3 próbie hamowania ABS odżywa i działa 2 dzień.
Pytanie czy w foce układ ABS nie jest testowany przez kompa w momencie przekręcenia kluczyka?
Dlaczego kontrolka zgasła w czasie jazdy testowej a nie zaraz po usunięciu usterki przerwy w układzie czujnika jednego z kół.
Focus z 2000 r wersja 1.8 tddi.
> WItam!
> i działa 2 dzień.
Aku odłącz na chwilę.
Wszytsko jak najbardziej ok.
Bo na postoju czujnik nie wysyła impulsów do kompa że koło sie toczy.
Czyli układ ABS nie jest testowany po załączeniu zasilania tylko w czasie jazdy. hmm.gif Myślałem, że po załączeniu zasilania wykonywany est test połączeń układu a potem układ w czasie jazdy sygnalizuje ewentualne jego niesprawności.
Odłączyłem i nadal świeciła do momentu jak napisałem w pierwszym poście. Potem zgasła i teraz jest ok.gif.
