Obieg zamknięty - HELP
Witam, wczoraj rozkręciłem panel środkowy, bo nie grzało mi ciepłem do Auta, klapki w panelu były pozamykane i ciepłe powietrze nie wychodziło z nagrzewnicy. Ale niestety zauważyłem przy okazji, że przy włączeniu przycisku "obieg wewn" nie ma charakterystycznego odgłosu, który oznajmiał o otwieraniu/zamykaniu klapki na podszybiu. Zajrzałem pod podszybie, wyciągnąłem filtr pp i ku mojemu zdziwieniu klapka rzeczywiście jest zamknięta i ani jej rusz. Może ktoś miał podobny problem i sie z nim uporał, bo nie wiem, od czego zacząć. Tylko niech nikt mnie nie kieruje do referatu o obiegu zamkniętym, bo tam jak dobrze pamiętam był suwak odpowiedzialny za otwieranie/zamykanie obiegu, a u mnie są przyciski - Marea 1,8 klima B+LPG.
> 1,8 klima B+LPG.
mam to samo albo Ci się styki przy silniczku zaśniedziały albo trze wymienić silnik.u mnie to drugie spolił się.tylko że na jego odkrecenie jest 2 cm miejsca.strasznie cieżko narazie czekam na silniczek potem będe próbował go wykrecić,wydaje mi się że będe musiał wygrecić pół deski w aucie.marakra.
Jak będziesz rozkręcał to daj znać, jak Ci poszło - bo ja wczoraj probowałem sie do tego dobrac, i ni h.... nie wiedziałem, jak to zrobić. Może jakiś referacik???
A poza tym u mnie szwankuje włącznik prędkości nawiewu, znowu nie działa mi AUTO, szlag mnie trafia, jeszcze weczoraj działał, jak go złożyłem, dzisiaj znowu 0, i jak tu sie nie wściec? A poza tym u mnie dodatkowo cały czas chodzi czujnik temp. (taki wiatraczek z silniczkiem między przyciskami od klimy i obiegu wewn - pod panelem). Nawet przy wyłączonym zapłonie. Jak masz gg to podaj - pogadamy o naszych bolączkach. Nara
> 1,8 klima B+LPG.
mialem podobnie. teraz jest ok, rozebralem schowek, od dolu tez. dobralem sie do kabli i po prostu zaczalem nimi targac we wszystkie strony. nie pomoglo. pozniej autentycznie puknalem wkretakiem w silniczek i dziala do dzis biglaugh.gif tam jest tak katastrofalnie malo miejsc, za aby wymienic silniczek, trzeba chyba pol deski rozbierac... albo cala sick.gif
> wkretakiem w silniczek i dziala do dzis tam jest tak
To Ty jesteś po prostu złota rączka grinser006.gif, chciałbym, żeby i u mnie tak gładko poszło icon_eek.gif, ale zobaczy sie; teraz lepiej pojde na palacz.gif, żeby przeanalizować temacik; po południu kolejny (już chyba 3-4) raz rozbieram to badziewne italianskie elektriciestwoje ustrojstwo - ale mnie poniosło z tymi językami, aż boje_sie.gif pomysleć
