KRROL Napisano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Hejko czarodzieje No i stałem ise posiadaczem cytrynki Jest prawie wszystko super gdyz.... Objawy takie że z wypietą wtyka od krokowego auto chodzi nie równo, faluje ale nie gasnie. A nastepnie są jak by dwie różne reakcje na podłączenie wtyczki krokowego. Mianowicie nie wiem od czego to zależy gdyż. Podłaczyłem wtyczke krokulca po uprzednim odłączeniu akumulatora i wszystko jest pieknie, silnika nie słychać, zero drgań. Zrobiłem tak ok 20 km. Zajechałem do domu. Po kilku godzinach odpalam i .... brum gasnie, odpalam, brum gasnie. Wczesniej robiłem tak samo i wogóle odrazu gasł. Dwa czujniki temp ( ten do kompa i zeg) wymienione. Krokowy wyczyszczony (poprzedni własciciel na 100% wyeliminował szkodliwość krokowego bo kupił nowy i bylo tak samo) Powiedzieli mi po konsultacji telefonicznej że jest jeszcze taki jeden czujnik znajdujacy sie w dolocie. W tej puszcze ze znakiem citroena w lweym przednim rogu. Co to jest za czujnik??? O i juz wiem co to za czujnik, jest to czujnik MAP podcisnienia w kolektorze dolotowym..... czy moze on wpływac na powstawanie tych wyżej wymienionych objawów??? pozdrawiam i dzieki za pomoc bo tez bym chciał sie cieszyc jazdą pierwsza moja cytryna pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
