Naprawa alpinki
jako ze jutro daje alpinke do naprawy to chcialem zapytac czy to na 100 % laser bo nie chcial bym wydac $ nie potrzebnie
dzieje sie tak podczas jazdy i wpadniecia w dziure przerywa nie gra zaraz zaczyna grac
na postoju jest wszystko ok
poduszki od anty wstrzasow sa ok
laser byl czyszczony nie pomoglo
radio jest dosc stabilnie zamocowane
na poczatku bylo o wiele luzniej a nie przerywalo
gosc z serwisu mowi mi ze to laser lecz wole sie upewnic zanim wydam $
w Clio radio jest pod dziwnym kątem - IMO spróbuj czy jak jest w poziomie to czy tak samo sie dzieje
raczej sie cos popsulo bo wczesniej alpinka dlugo jezdzila w clio i nic sie nie dzialo
Ale pisałęś że problemy zaczły sie po zmianie zawiechy w aucie - co Ci szkodzi sprawdzic
zaczely sie wlasnie jeszcze w ten dzien co bylo seryjne zawieszenie bo jesli by to sie stalo dokladnie po zmianie to wiadomo ale na seryjnym dzien lub dwa przed zaczelo sie tak dziac
wkrecilem to gumowe cos od tylu w celu jeszcze stabilniejszego zamcowania i dalej tak samo
> zaraz zaczyna grac
mistrzu to nie laser a taki maly bolec nei wiem jak ci to opisac ale spec odrazu wykryje
to naturalne zuzycie wymian w 15 min i bedzie ok koszt nie powienin [przekroczyc 30-40zl
> spec odrazu wykryje
hmmm no to by bylo spoko napisz mi mniej wiecej gdzie on jest ten bolec to sprobuje wytlumaczyc smile.gif
> spec odrazu wykryje
a i jeszcze czasem po wpadnieci w wieksza dziure slychac jak by plyta o cos ocierala tak jak by sie mechanizm przestawial ?
