Piski z przodu w SC900
w zaprzyjaznionym SC cos popiskuje. Piski te maja zwiazek z obrotem kola. Przy predkosciach ponizej 40km/h jest cisza, ktora wzrasta przy 80km/h pisk jest ciagly i dosc mocny, choc nadal mozna wyroznic zmiane natezenia z obrotem kola. Wciskanie w czasie jazdy hamulca/sprzegla nie zmienia nic. Na luzie jest tak samo.
Popsikalem rzadkim olejem z zewn. uszczelniacze skrzyni - dalej to samo. Klocki raczej odpadaja bo zwykle w takim wypadku przy naciskaniu hamulca cos sie zmienia, a tu nic. Czasami jest tak ze nie piska wcale.
Łozysko PP wymienilem niedawno, a dzwiek wlasnie pochodzi gdzies z przodu z prawej - choc trudno to dokladnie namierzyc.
Jedyne co mi przychodzi do glowy to uszczelniacze walkow pędnych koł na skrzyni biegow.
Moze ktos mial podobny przypadek?
Pozdrawiam:)
> Witam,
> ze nie piska wcale.
> na skrzyni biegow.
> Pozdrawiam:)
Sprawdź jeszcze okładziny na klockach hamulcowych, bo może Ci odstaje troszku i ociera o tarcze... Bo kumpel tak miał w swojej Nexii
no ale w tym przypadku, to przy hamowaniu pisk by zanikal? natomiast u mnie mozesz hamowac i dalej piszczy.
Może blaszka mocowana pomiędzy zacisk a tarczę. U mnie ocierała o tarcze popiskując czasami.
proponuje sprawdzić dokładnie układ hamulcowy przedni czyli tarcze, klocki, zaciski, wszelakie blaszki,może też być tak, że jest coś między klockiem, a tarczą. To by było na tyle jeśli chodzi o koła. Równie dobrze może to być pasek na alternatorze sprawdź czy czasem nie jest za luźny
pasek odpada, bo jak pisalem ma to zwiazek z obrotem kola a nie silnika. nawet na wylaczonym silniku z gorki popiskuje. ale zdemontuje zacisk w takim razie i sprawdze:)
mam podobnie. lozyska, przeguby wymienione, klocki nowe. mi sie wydaje ze cos w skrzyni tak piszczy
w skrzyni powiadasz. wiec bede musial sprawdzic stan oleju, choc nie zauwazylem aby z pod auta cos wyciekalo.
pozdrawiam
