jakie są normy luzu zaworowego
Witam chciałbym wiedziec jaki ma byc luz zaworowy w silniuku uno 1.0 fire rok 1996 i jaka jest tolerancja.
Na zimnym silniku, ssący 0,3mm a wydechowy 0,4mm tolerancja +- 0,05mm.
Do regulacji służą płytki regulacyjne, w sklepie ok 2 zł sztuka w ASO 12 zł/szt.
Opis tutaj
> 0,05mm.
> 12 zł/szt.
> Opis tutaj
dzięki za odpowiedź jutro będe sprawdzał luzy przy okazji wymiany uszczelki pod pokrywą. bow.gif
Płytki mają średnicę 31mm, a w większości katalogów sprzedawcy mają dla Fiata 31.5.
W jednym ze sklepów pani powiedziała, że 31 są do VW, ale u mnie inne pasować nie chciały i te byly dobre wink.gif
> dla Fiata 31.5.
To jakieś jelenie są, 31.5 ma renault tak się w sklepie dowiedziałem. Ale dobrze że pojechałem razem ze szklanką po płytki bo też bym mnie 270747800-sex.gif przy zakupie w jednym sklepie.
> mnie przy zakupie w jednym sklepie.
> Wszystko jedno do jakiego auta są 31mm. Ważne, że do Fiata pasują
No dokładnie, ale gość się upierał że w fiacie są 31,5 i chciał mi sprzedać, ale miałem szklankę i nie weszła. Ale to tylko w jednym sklepie gość jakiś nie kumaty był
może ktoś wie ile kosztują podkładki regulacyjne byłem w jednym sklepie i powiedzieli że do una po 19 zł. klnie.gif
Mnie w najdroższym sklepie w mieście sprzedawali za 5zł bodajże. Nie wszystkie mieli na miejscu, więc poszedłem do innego, a tam było za 2zł albo 2,50zł. Nie pamiętam dokładnie wink.gif
Jeśli jest problem z zamówieniem, to możesz spróbować na przykład w sklepie internetowym. W InterCars chociażby.
Pamiętać trzeba, że musi to być płytka o średnicy 31mm. Niektórzy upierają się, że do Fiata są 31,5, ale takie są za duże i nie będą pasować.
Jaka jest różnica pomiędzy płytkami za 2zł i tymi za 19zł?
Sprzedawca tych za 19zł ma ładniejszy dom, lepszy samochód i kilka kochanek na utrzymaniu, a ten drugi jest uczciwy wink.gif
> a czym si rużnią te po 2zł od tych po 19zł
W ASO są ładnie zapakowane w folię oraz zakonserwowane olejem, w sklepach czasem są luzem w pudełkach.
No tak... opakowania Fiata są kosztowne. Do tego jeszcze specjalna konserwacja.
Jak sie ociepli, to sprawdzę stan tych "tanich" płytek i nie będziemy mieć wątpliwości, że nie warto dopłacać wink.gif
