Spryskiwacz szyby tylnej - problem
Koledzy i koleżanki. Jest tak. Jak chcę popsikać na przednią szybę jest ok. Jak chcę psinkąć na tylną od razu bezpiecznik się pali i nie działają wycieraczki ani spryskiwacz. Dzisiaj odpiąłem przewód od pompki i nacisnąłem na spryskiwanie tylnej szyby i znów poleciał bezpiecznik. Czyli gdzieś zwarcie. Ale gdzie? Nie wiem jaką trasą przewody przechodzą, żeby je sprawdzić. A może to uszkodzony przełącznik pod kierownicą i dlatego wywala bezpiecznik? Podpowiedzcie gdzie i czego szukać, bo tylna szyba strasznie się chlapie teraz. frown.gif
Kable idą przy lewym progu potem wchodzą pod blache.
Ja bym jeszcze sprawdził silniczek wycieraczki może on powoduje zwarcie
> zwarcie
a może też być zwarcie na pompie spryskiwacza
Silniczek wycieraczki działa bez problemu. Pompka też. Jak pisałem odłączyłem kostkę z pompki i pchnąłem dźwignię jak do pryśnięcia na tylną szybę i od razu leci bezpiecznik. więc albo zwarcie na kablach od przełącznika pod kierą do pompki, albo sam przełącznik szwankuje. niewiem.gif
no to musisz to sprawdzić innego wyjścia nie ma
Tak, ale przydałby się jakiś schemat którędy te kabelki idą i czy mają po drodze jakiś przekaźnik. Bo nie mam pojęcia gdzie one w tych wiązkach są poukrywane.
