szczelność - zapach gazu
Koledzy mam taki problem dwie pary wtryskiwaczy połączone sa ze sobą gazowym przewodem gumowym i jak bym tego nie skręcał opaskami to lecą banieczki i smierdzi gazem czy istnieje jakiś uszczelniacz do połączeń gumowych przewodów gazowych z króćcami metalowymi?????
> lecą banieczki i smierdzi gazem czy istnieje jakiś uczczelniacz
> do połączeń gumowych przewodów gazowych z krućcami
> metalowymi?????
Moze opaski masz do bani? Próbowałeś inna?
A ten przewód to jest dobry?Może za duża średnica lub pod zaciskami się rozwarstwił.
> się rozwarstwił.
i tu było rozwiazanie średnica przewodu to 16 mm, a króćców wtryskiwaczy około 10 mm więc gazownik się jak zwykle nie popisał (po odkręceniu opasek luz był straszny - dał co miał), udałem się do sklepu kupiłem kawałek przewodu do podłączania butli do piecyka gazowego w kolorze pomarańczowym, wydałem 2zł, nasunołem na króćce - weszły w przewód z oporem więc idealnie i dałem opaski - i jest ok
i pomyśleć, że 3 razy śmigałemdo gazownika, że śmierdzi a on że wszystko jest ok i wydaje mi się bo on nic nie czuje pad.gif - PARTACZE
ale itak się zastanawiam - istnieje jakiś uczczelniacz tych połączeń?
