Kondensator robi zamieszanie???
Chciałem sobie polepszyć swoje audio rozbudowując o kondensator i nowy akumulator żelowy Optima i okazało się że to chyba kondensator sieje zakłócenia jak silnik pracuje(świst).
Przed montażem kondensatora było wszystko ok.
Jak to pomoże w przemyśleniach to proszę;
Przewody zasilające 25mm,masa z karoserii,
głośnikowe 2x2,5mm
kondensator PEIYLING 1F
wzmacniacz JBL PX 300.4
radio ALPINE CDE
Kurcze nie wiem co mam teraz z tym zrobić??
> Witam
> głośnikowe 2x2,5mm
> radio ALPINE CDE
to nie od kondensatora, najwyraźniej złe przykręciłeś masę i popaliłeś wyjścia w radiu(zaciągnęło masę przez czincze)...są filierki za 30zł które to niwelują
Coś mi się wydaje że jak bym coś spalił w radiu to by w ogóle nie grało. Przy wyłączonym silniku jest jak najbardziej ok. A co do samego świstu to słychać go przy małej głośności przy większej oczywiście jest zagłuszany przez muzykę devil.gif
Wydaje mi się że do mojego audio za bardzo zaoszczędziłem na kondensatorze 270751858-jezyk.gif i się zemściło frown.gif
Może macie jakieś pomysły jak na to zaradzić bo jestem gotów usunąć ten "niewypał" lub zamienić na coś markowego grinser006.gif
> grało.
To zle Ci sie wydaje
> kondensatorze i się zemściło
przepnij jakies inne radio, to zobaczysz ze na 95% mam racje. Jeszcze moze byc wina skrzyżowania kabli prądowych z czincz...
> przy tym sprzecie to wogole nie potrzebujesz kondensatora
Może wypnę sam kondensator i wtedy się okaże czy radia nie uszkodziłem i czy dalej mam jakieś zakłócenia.
Dlaczego uważasz że kondensator nie jest potrzebny w mojej konfiguracji?? Zapomniałem dodać że mam na mostku subwofer PowerBass ES-10DS-D2 a na przodzie PowerBass L-6C więc sam subwofer jest trochę prądożerny (przygasały mi światła;)
pozdrawiam
> pozdrawiam
to jak swiatla przygasaly tzn ze masz problem z ladowaniem smile.gif albo aku albo alternator, kondensator nie ma tutaj nic do rzeczy.
A przypadkiem nie poplątałeś kabli przy zakładaniu kondensatora ? cinch-ów z zasilającymi ? Kiedyś też miałem z tym problem przy włączonym silniku. odsunięcie cincha pomogło. Zacznij od odłączenia cinchów od wzmacniacza, żeby zobaczyć przez który kanał idą zakłócenia.
> to jak swiatla przygasaly tzn ze masz problem z ladowaniem albo aku
albo problem za cienkich kabli zasilających, który to problem kondzio jakoś maskuje. To już kiedyś ustaliliśmy wink.gif
> Witam
> głośnikowe 2x2,5mm
> radio ALPINE CDE
Czesc,
miałem ten problem tylko u mnie okazało sie ze cinchem
dotknołem gdzies plusa i wzmacniacz pobrał mase z radia przez co wypaliła się scieżka na płytce drukowanej( naprawa kosztowała 50zl) ale sprawdz wszystie połoczenia i podłacz głosniki bezpośrednio pod radio i zobacz czy piszczy.
Witam, no właśnie po pierwsze przewody sygnałowe jak najdalej od napięciowych , a po drugie to przydałby się jeszcze jeden przewód minusowy od aku do wzmacniacza. Taki fajny aku a się męczy na jednym przewodzie + palacz.gif
czytasz to co piszesz wogole?
Przewody mam poprowadzone osobno czyli;
- zasilanie prawym progiem(25mm)
- RCA przedniego systemu środkiem (monster kable XLR)
- RCA subwofera lewy próg (SIGNAT)
Jak wcześniej napisałem przed podłączeniem kondensatora grało bez żadnych świstów smile.gifpo podłączeniu zaczęły się problemy. beksa.gif
Kondensator był podłączany oczywiście przy odłączonym aku i naładowany jak w instrukcji napisano (żaróweczka smile.gif)
ładowanie mam ok 13,9V-14,4V
Jeszcze nie miałem okazji coś pokombinować z tym a naprawdę mnie to irytuje sciana.gif
pozdrawiam
> Witam
> żadnych świstów po podłączeniu zaczęły się problemy.
> naładowany jak w instrukcji napisano (żaróweczka )
> irytuje
> Jedyne co się zmieniło to to że już mi światła nie przygasają
> pozdrawiam
Spokojnie nie pekaj, odłacz kondensator i zobacz jak gra,
i tak jak pisałem podłącz jakis głośnik bezpośrednio do radia odpal silnik i posłuchaj efektów jeżeli bedzie piszczec to radio do naprawy, jak masz troche pojecia o elektronice to trzeba zdjąc spodnią płyte od radia powinna być widoczna upalona śćieżka ( zastąp to miejsce kablem) ewentualnie daj radio do naprawy ( jak nie czujesz sie na siłach żeby grzebać samemu)
> Witam
> irytuje
> pozdrawiam
