Golf III - obroty nie spadają
Taki problem jak w tytule. Obroty nie siadaja zaraz jak to powinno się dziać tylko po jakimś czasie, co to może być ? EGR, lambda, czujnik położenia przepustnicy ? Silnik 1.8
> Witam
Jaki silnik ??
EGRa tam z tego co wiem to nie ma. Moze byc silnik krokowy, TPS, czujnik temp lub uszkodzona podstawa wtrysku.
Linka gazu ma luz przy przepustnicy ??
> Jaki silnik ??
1.8 90KM (kolejne info. oznaczenia ABS) sam nigdy tego samochodu nie widziałem, takie wróżenie z fusów.
Akumulator nie byl odlaczany ??? Jest lpg ??
Na poczatek odlaczyc na kilka minut aku i podlaczyc ponownie, uruchomic silnik i nie dotykajac pedalu gazu zostawic na wolnych obr do wlaczenia wentylatora. Wiem ze przy obecnych temp moze to troche potrwac ale probujcie ok.gif
Nie mam bladego pojęcia, może sie odezwie właściciel samochodu...
Witam , właściciel to mój brat smile.gif na wstępie dzięki za zorganizowanie tematu i szybkie odpowiedzi. Więc objawy jak na razie zanikły, więc może była to jakaś chwilowa nieudolność zwłaszcza, że 2 dni temu pękł jeden z węży od płynu chłodniczego i cały płyt wybryzgał na silnik i resztę części , więc może przez to się coś zalało czy coś. Brat jest umówiony już na poniedziałek ze znajomym mechanikiem więc mam nadzieję że problem zostanie rozwiązany. Dzięki za pomoc, pozdrawiam smile.gif
