STAG 300 - pytania na początek
Witajcie
Odebrałem właśnie świeżą instalkę i mam kilka pytań a brak mi instrukcji do STAGa.
Po nabraniu temperatury przełącza mi się automatycznie i dioda rodzaju zasilania pali się na stałe. ok.gif Jednak po przejechaniu kilku km zapala się czerwona dioda [rezerwa?] na skali poziomu gazu, pomimo pełnego zbiornika niewiem.gif
Druga kwestia to nieznacznie choć odczuwalnie mniejsza moc na niskich obrotach. Czy ECU sam skoryguje np. czasy zapłonów na LPG czy muszę tak jeździć do I przeglądu gazu?
co do rezerwy, to masz źle ustawiony wskaźnik. Powinien pokazywać od pełnego do rezerwy stopniowo. Można to ustawić w dosyć prosty sposób, trzeba tylko mieć program do staga (darmowy, można pobrać ze strony producenta) i kabelek.
Co do mniejszej mocy, to ja bym sprawdził mapy, gazownicy ustawiają je szybko (ja na noPb przejechałem ponad 30km aż wykres przestał się zmieniać, mapę gazową poprawiałem chyba 5 razy).
Gwarancja? cfaniaczek.gif A co do tych diod to zanim zapali się czerwona to nie palą się wszystkie tylko dwie w środku niewiem.gif Czy ta kontrolka ma pokazywać również jakieś błędy?
> je szybko
No właśnie, odbierałem w piątek po południu - chłopaki do domu się spieszyli spineyes.gif
Jednak przy regulacji [bez jazdy] patrzyłem i mapy się pokrywały hmm.gif a moc ewidentnie zmalała. Czy ECU coś będzie korygować?
> Gwarancja?
ee no co Ty. Niby można sprawdzić kiedy ostatnio się ktoś podłączał, ale nikt Ci za to gwarancji nie zabierze.
> palą się wszystkie tylko dwie w środku Czy ta kontrolka ma
Powinno być tak, ze jak zalejesz do pełna, to palą się wszystkie, potem gasną po kolei wraz z ubywaniem gazu w zbiorniku, aż w końcu zapala się rezerwa. O błędach nic mi nie wiadomo.
> spieszyli
> Jednak przy regulacji [bez jazdy] patrzyłem i mapy się pokrywały a
Podstawa to zrobić dobrą mapę na noPb, (ja nie umiem tego zrobić bez jazdy) a do niej potem ustawia się mapę gazową. ECU robi korekty w swojej mapie, ale tylko do pewnego stopnia. Gazownicy przeważnie (jeśli się spieszą) ustawiają bogatą mieszankę, bo wtedy ryzyko, że zapali się check na desce jest mniejsze niż przy ubogiej.
Kurczę wydaje mi się, że regulowali tylko na gazie. Zrobili autoadaptację a później korygowali trochę mapę hmm.gif
mi gazownik też tak zrobił i było ok, ale jak potem zacząłem sam się bawić zrobiłem mapy od nowa i teraz jest lepiej, troszkę, ale zawsze. Niby oni maja doświadczenie i wiedzą jak to mniej więcej ustawiać, ale z tego co sam zauważyłem, lepiej zebrać mapy podczas jazdy
> lepiej zebrać mapy
> podczas jazdy
A co do pytania o przełącznik - czy on pokazuje błędy?
nie znalazłem takiej informacji.
Pokazuje ilość gazu w butli i na jakim paliwie pracuje silnik, no i miga,jak jeszcze się nie rozgrzeje.
> Witajcie
> rodzaju zasilania pali się na stałe. Jednak po przejechaniu
Trzeba wybrać właściwy typ czujnika w zakładce w darmowym sofcie Staga. Najlepiej robić to gdy zbiornik jest w połowie pusty/pełny smile.gif Wybiera się wtedy typ czujnika który nie pokazuje bzdur na diodach.
No dobra, dynamika po przejechaniu około 150km się polepszyła ale jest jeden mały problem. Przy dokładnie 4000obr/min jest lekkie szarpnięcie/przydławienie.
Normalnie przy tych obrotach na noPb [chyba] zmienia się pojemność dolotu ale bez przydławień - po prostu pojawia się lepszy ciąg.
Jak to wyeliminować?
